E34 524 automaat>>>manuaaliks (paar küsimust)
weyler007
Postitus Postitas weyler007 »
küsimused
aasta 1991
kas automaadi kardaan läheb manuaalile alla?
automaadil on ka mingi oma ajuke vms seal paremal taga nurgas kapoti all (musta kopsiku all ) kas selle võib sinna jätta ega see manuaaliga sõites mingit moodi mootorit segama ei hakka vms? :?:
az3
Postitus Postitas az3 »
ford sierral ei olnud vahet, kardaan sobis mõlema käigukastiga. e34 täpselt ei tea.
ei ole mõtet Sangarit panna!
Jaanus_P
Postitus Postitas Jaanus_P »
kusjuures kui sierral vahetasin siis läksid vahetusse; pedaalid, keskkonsool, kardaan, starter + hooratas, sidurikorv, siduriketas, siduritross. hetkel ei tule rohkem meelde.
az3
Jaanus_P kirjutas:kusjuures kui sierral vahetasin siis läksid vahetusse; pedaalid, keskkonsool, kardaan, starter + hooratas, sidurikorv, siduriketas, siduritross. hetkel ei tule rohkem meelde.
no ma tõstsin automaadilt mootori manuaalile, käigukasti vahetasin ainult, kardaan sobis ilusti!
Jaanus_P
kisub küll OT´ks, aga ei kontrollinud mille kasti ma sinna alla panin. starter ei hakanud enam hoorattaga haakuma, kardaan oli ~10cm lühem kui vaja jne. tegin ka kõik ise ja esimest korda. midagi rasket ei olnud.
siim528
Postitus Postitas siim528 »
hea arutelu teil siin.. ford vs bmw. :D :D :D :D
automaat kast ise on lühem ja tanu sellele on gardaan pikem nii et ei sobi manuaali gardaan automaadiel.
525 iA e28; 524 tdA e28; 730 iA e32
528eA e28; 525e M-tech e28; 518i e28
Tarmo
Peamine sõiduk: BMW G11 740XD
Postitus Postitas Tarmo »
ühesõnaga siis on sul vaja osta kast koos kardaaniga.
Igor525
Postitus Postitas Igor525 »
ja veel aju ka läheb vahetamisele...
truumu
Postitus Postitas truumu »
Igor525 kirjutas:ja veel aju ka läheb vahetamisele...
Või ümberprogemisele Patriku või Priitv8 juures
