e34 konditsioneer
k1o2i3t
e34 konditsioneer
Postitus Postitas k1o2i3t »
Kus te soovitaks teha konditsioneeri remonti ?
Lihtsalt enam ei tööta. Autokliima.ee lehekülg on ka millegipärast maas.
Peamine sõiduk: Polestar 2
Re: e34 konditsioneer
Alguses kontrollida süsteemi hermeetilisust.
Kui see hoiab, lase sisse. Kui käivitub, siis pole
midagi eriti remontida. Kui ei hoia, vaja leke kaotada.
Hermeetilisust kontrolli suvalise suruõhuga.
Kasutaja r0ma mässab täitmisega.
jargo
Peamine sõiduk: bmw 330ci
Postitus Postitas jargo »
tegelikult suruohuga süsteemi survestada ei tohi,kuna õhus palju niiskust. Niiskust eraldav filter imab selle endasse ja ei pruugi enam pärast süsteemi korralikult kuivatada.
Tehakse seda lämmastikuga!
kui süsteemi siiki õhuga täita,siis võiks kõikidesse lülidesse seebivett peale pihustada.Kui hakkab mullitama,siis lekkekoht leitud. Kui süsteem korras võiks vahetada ka kuivati-filtri.See maksab ca 30-40€.
Vaakumit võiks enne täitmist ka kauem taga hoida,siis keedab rohkem vett välja.
330ci 6k man
e36 Z3 3,1 NA 300+whp:Best ET 10.85@198km/h
Just. Vaakumi hoidmisega see niiskus sealt ka läheb. Ja <1% õhuniiskus E34 kliimale ei
tee ei sooja ega külma :D
