cdboxi mure.
cdboxi mure.
Nimelt mure selline et ostsin täna auto, vana omanik võttis veel plaadi boxisist välja ja nüüd mina seda junni kuhu 6 plaati sisse peaks minema, välja ei saa kuidagi. Ekraanil näitab et plaate pole sees. Võtsin selle maki tuppa, veidi üritasin lahti võtta et saaks aru milles asi, aga ei saanud targemaks. Kas kellelgi on tartus korraks laenata cd boxi või oskeb keegi soovitada kedagi kes neid remondib? Teeb küll mingit häält kui nupule vaiutada, aga välja ei tule. Autoks e46 aastast 2004. Seal cd boxi peal on veel mingi karp ja all on dvdrom navi jaoks. kui mängib rolli, siis on vist mk4 makk, ekraan vms, suur ekraan ,kuhu taha läheb ka kassett,salongis igatahes. Oleksin väga tänulik asjaliku abi eest, abistajale õlled. Kui on olemas sellisele süsteemile naviplaati oleks ka tore.
- Chris_P
- Peamine sõiduk: BMW E46 328iT
Re: cdboxi mure.
vajutad cdboxi eject nuppu- teeb häält aga kätte ei anna.
kannatasin sama jama käes + ei tahtnud plaate vahetada, lõpuks võtsin lahti puhastasin ja määrisin vajalikud kohad üle..
kätte saad nii, et vajutad pidevalt nuppu ja samal ajal toksid cdkassetti igas suunas- üles alla, kõrvale ,sisse jne. eriti jama on siis kui seal on külm. Proovi fööniga sooja lasta. Lõpuks saad kätte.
Hiljem võta osadeks ja puhasta ära. Netis õpetusi olemas.
vahest võib ka seal üks mikromootor läbi olla, sellise leiad igast cd-rom'ist
Good Luck
Good Luck
Re: cdboxi mure.
Selge, eks võtan pulkadeks mingihetk.
Re: cdboxi mure.
Ole sa tänatud, tegingi sedasi et tagusin igatepidi ja lõpuks andis välja. Nüüd lükkasin sisse ja võtsin paar korda välja ja funkab kenasti. Kui oled Tallinnas v Tartus, siis võid kasseerida julgelt näiteks 4-packiChris_P kirjutas:vajutad cdboxi eject nuppu- teeb häält aga kätte ei anna.
vahest võib ka seal üks mikromootor läbi olla, sellise leiad igast cd-rom'ist![]()
Good Luck
Re: cdboxi mure.
Sattusin kogemata teemale peale ja sain enda boxi ka tööle nüüd. Samuti oli plaat sees ja kätte ei andnud, kuid igatepidi toksimisest kasu ei olnud. Võtsin täna boxi lahti, natuke surkisin ja kokku pannes andis plaadid tagasi ja hetkel vähemalt toimib jälle
- Chris_P
Re: cdboxi mure.
Jeh, eks ta oleneb kui hullult kinni jäi.
olen ka 10-15 minti pidanud seda toksima.
Viimasel ajal on hakanud jälle jamama x_x
Re: cdboxi mure.
Vaadates kui "pehmed" need boxi sahtlid on, siis pole midagi imestada ka, et kuskilt august läbi sõites ennast paigast viskab.
- TarmoV12
- Klubiliige - admin
- Peamine sõiduk: BMW X5 4.8i
Re: cdboxi mure.
Probleem on tavaliselt pisut kulunud mehhanismis, mistõttu ei lülitata konkreetset mikrolülitit lõpuni ning boks ei saa sahtli asendist aru ja "kiilub" kinni. Vahet pole mis seeria (3., 7., X jne), probleem esineb kõikide 2000ndate alguses toodetud boksidega.
V8
