E34 Esiklaasi vahetus
domain
Postitus Postitas domain »
kus vahetatakse esiklaasi ja mis hinnaga (kas saab kasutatud klaasi kasutada või peab uue ostma) ja kuidas on tahavaate peegliga lood? kas pannakse uus peegel või vana kinnitatakse uuesti
Uuel klaasil on peeglikinnitus juba külge liimitud.
Tarmo
Peamine sõiduk: BMW G11 740XD
Postitus Postitas Tarmo »
soovitaks ikka uue klaasi panna , ma ei tea kas vana saab nii korralikult eest ära et seda uuesti kasutada saaks. See on ju liimitud klaas.
JA peegli metall jublakas peaks jah olema juba klaasi küljes.
-originaal-
Postitus Postitas -originaal- »
domain
suured tänud. ja kas e34 saab ka panna näiteks e39 peeglit ja kas neil üldse miskit vahet on
H_Margus
Postitus Postitas H_Margus »
domain kirjutas:suured tänud. ja kas e34 saab ka panna näiteks e39 peeglit ja kas neil üldse miskit vahet on
Saab ikka, vaata siin foorumis vähe ringi siin juttu sellest, ning koht kust saad väga mõistliku hinnaga selle omandada.
Tarmo
Minul pandud e39 isetumenev peegel.
Sobib ja töötab.
seawolf
Peamine sõiduk: BMW 525d
Postitus Postitas seawolf »
Tarmo: soovitaks ikka uue klaasi panna , ma ei tea kas vana saab nii korralikult eest ära et seda uuesti kasutada saaks. See on ju liimitud klaas.
Liimitud ette nagu japsidel või?
H_Margus
seawolf kirjutas:Tarmo: soovitaks ikka uue klaasi panna , ma ei tea kas vana saab nii korralikult eest ära et seda uuesti kasutada saaks. See on ju liimitud klaas.
Liimitud ikka...
seawolf
Palju see klaasivahetus siis lisaks klaasile maksma läheb? Ma mõtlen siis liimi ja töö hinda?
H_Margus
seawolf kirjutas:Palju see klaasivahetus siis lisaks klaasile maksma läheb? Ma mõtlen siis liimi ja töö hinda?
Esiklaas päikeseribaga 1510.-
klambrid ja paneeltüüblid 353.-
paigaldus koos liimimaterjaliga 590.-
sales@autoklaas.ee
seawolf
Ole sa tuhandest! Planeerin siin vahetust ja lugedes igasugust infi sain summaks poole vähem! Nüüd tean siis paljuga arvastada :D
conversator
Postitus Postitas conversator »
kui natukegi mässata viitsid, pole see vahetamine isegi teha mingi väga hull asi, olen neid vahetanud mitmeid ka scorpadel ja liim maksab 100 eequ kanti
domain
selle teema võib kah nüüd lukustada, kuna pole enam e34 omanik
