M40b18 säde kadunud
- Iepa
- Peamine sõiduk: x5 160kw & tds
M40b18 säde kadunud
Mootor on siis 1,8 83kw. 92a
Seisis mõned päevad, ja käima enam ei lähe.
Sai uuritud, küünaldele säde ei jõua, kuid kui võtta otse süütepoolilt siis on.
Vahetasin kaane, rootori, süütepooli.
Auto on võõras, aga kas tal on ka nii, et kui keerad süüte sisse siis lööb ka pena pump surve üles?
Sellel vist pole neid immo värke?
- illukas316
- Peamine sõiduk: E61 525xd
Re: M40b18 säde kadunud
Immot ei tohiks olla, kui just mingit pornoalarmi pole vahele topitud.
- Iepa
Kas siis ei tule ka küünaldele sähkot kui vända andur pees?
- illukas316
Kirjutad, et poolilt särtsu saad, järelikult ei saa vända andur olla. Kui kaas, rootor ja pool on uued, siis jäävad õhku veel küünlajuhtmed ja küünlad ise.
- Iepa
Rihm korras, rootor käib ringi. Küünlad korras,teise auto pealt ja juhtmei
paari päeva seismisega ei saa ju peeti minna.
Aga uurisin ja seal oli varem peal 2,0 moto, moto pistiku juures on
ühendusi tehtud ja suht halvasti. Ma seal midagi teipisin ja möllasin
arvan ei viga võib seal olla..
- illukas316
Oota ma ei saa aru, kas sul siis pooli pealt tuleb säde või ei tule lõpuks?
- Iepa
Nii nagu kirjutasin, pooli pealt tuleb säde.
- illukas316
Siis järelikult on viga poolist edasi, mitte tagasi.
seepärast ka küsimus et kas rihm terve kuna säde on väidetavalt poolil olemas ja kaas ja rootor vahetatud ning edasi ei tule.
kindel et kaas ja rootor uued pandud mitte prügimäelt võetud? küünlajuhtmed korras?
kindel et sädet ikka pärast jagajat pole? saad ikka päris täpselt aru mis sa seal teed?
- Iepa
Rihm terve(sest rootor käis ringi), poolilt säde tuli(sai küünlaga vaadatud ja ketramise ajal sädeles), rootor, kaas ja küünlajuhtmed sõitva auto pealt prooviks võetud.
Sädet pärast jagajad polnud!
Nüüd saite aru?
Aga pole hullu, sest probleem sai lahendatud!
Mingit ime moodi oli moto rihma pinguti end lõdvaks lasknud ja mõned hambad üle visanud(arvatavasti siis käivitamise hetkel
), märgid ajasin paika ja võtit
Nüüd saite aru?
Jah, me saime ammu aru. Keskmine foorumi kasutaja suudab auto ära lõhkuda moel, mida ka keskmisest andekam remontija esimese hooga ei pruugi ette kujutada.
- Iepa
Tundus nagu ei oleks aru saanud.
Seekord lagunes siiski ise. Tänud kõigie;-)
