VANOSe mahavõtmine
zabej
- Peamine sõiduk: E36/E46
VANOSe mahavõtmine
Tervist,
Kas kellelgi Tallinnas oleks laenata tööristu VANOSe maha võtmiseks? Paariks päevaks oleks vaja.
- toivoku
- Peamine sõiduk: 524td
Re: VANOSe mahavõtmine
nr 10 ja 13 padrunit ning nr 24 võtit? :Ozabej kirjutas:Tervist,
zabej
toivoku kirjutas:nr 10 ja 13 padrunit ning nr 24 võtit? :Ozabej kirjutas:Tervist,
Või kuidas saab hakkama ilma selle rõngaga riista?
- jargo
- Peamine sõiduk: bmw 330ci
Maha saab ilma nendeta.
Paigaldamiseks oleks hea riistasi kasutada.
See rõngasvõti on vaid hammasrataste keeramiseks.
Mina kasutasin vanasti kruvikat! Laisk inimene pidi leidlik olema
- m2x
- Peamine sõiduk: F11 530d XDrive
Ja nukarakise tegin kunagi poole tunniga vineerist valmis, ei olnud ka üldse probleemi asju paika saada.
zabej
Saime vanose ammu maha, ei olnud raske, varsti kokkupanemine, näeme kui raske siis kõik on
- Rauno_P
- Peamine sõiduk: BMW 328i touring '00
Kasutan ka seda teemat...ühesõnaga plaan teha klapikambrikaane vahetus ning mõtlesin vahetada ka korraga vanose tihendid. On kodus väga keeruline teha seda, ilma nende eriliste tööriistadeta?
Tegu siis kahe vanosega mootoriga, M52B28
Ahjaa, kas on vaja ka pärast kokkupanemisel mingit special silikooni kaane ja tihendi vahele?
- toivoku
Vanose tihendeid ära torgi kui asjast eriti ei tea, KKK vahetus on lihtne
- marek555
- Peamine sõiduk: BMW 535d F10, 328i E46 174kW
Kui on kahe vanosega, siis on tegemist M52TUB28 mootoriga, ära aja segamini M52B28-ga, täiesti erinevad mootorid.Rauno_P kirjutas:Tegu siis kahe vanosega mootoriga, M52B28
M52TU puhul iseenesest vanose tihendite vahetus väga lihtne. Minu jaoks oli kõige keerulisem vanose kolvi küljest vanade tihendite kättesaamine
- Rauno_P
Selge, siis vast ei hakka näppima.
kas sul mootori pöörded kõikusid talvel külma mootoriga? kui kõikusid siis oleks mõistlik ära teha, ei ole keeruline ja eritööriistu vaja ei lähe. Seda lehte ilmselt juba tead http://www.beisansystems.com/" onclick="window.open(this.href);return false;
mul sellised asjad kah poolmuidu pakkuda kui tihendeid juba tegema hakkad:
http://www.beisansystems.com/images/bs002_large.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Double Vanos Rattle Repair Kit (6-cyl)
Item # BS002, $60
For BMW engines M52TU, M54, M56
Install w/ Double Vanos Seals Repair Kit (6-cyl)
Required tools: Soft Vise Jaw Liners
Item # BS002, $60
e46 328i m-tech I
http://www.youtube.com/watch?v=_1pzRJMwRx0
