Niisiis, oskab keegi öelda, kas mõne programmi abil saab selle probleemi lahendada?The unit periodically checks to see if every setting has the same value in both copies, and when that is not the case, a static error 195 is logged. Every error code above 100 is mapped to the “internal ECU error”, and when that happens the erase function is also blocked.
ZAE2.C03 Airbagi moodulis "internal ecu error"
Juhtus nii, et tekkis siis airbagi moodulisse (ZAE2.C03) selline error nagu "internal ecu error", mille tõttu ei ole enam võimalik veakoode sealt moodulist kustutada, kuna nüüd tuleb "Error ECU rejected" vastuseks.
- PeeterA
- Telefon: 51949859
Re: ZAE2.C03 Airbagi moodulis "internal ecu error"
Pane teine aju ja kodeeri see NCSExpert'iga.
See on jah lihtne lahendus asjale, aga MRSZ1 moodulitel näiteks peaks saama seda internal ecu errorit kustutada, kas ZAE2 moodulil ei saa siis?
Pa softiga saab eepromi üle kirjutada. Kuid enne tuleb see kusagilt sama varustusega auto pealt maha lugeda
Varustus vast oluline ei ole ju, vaid pigem aju versioon? Sest NCSexpertiga saab varustuse kodeeringud ju kergelt ära muuta.
