E34 välitemperatuuri anduri paigaldus
Auto
Postitus Postitas Auto »
Autol siis ei olnud sisemist digikella ja temp. andur puudus samuti. Samuti ei ole välitemperatuuri andurile veetud ühtegi juhet. Kui soov on paigaldada välitemperatuuri andur siis anduril on kaks juhtmeotsa ehk siit ka küsimus kuhu need juhtmed tuleks vedada, et digikellas hakkaks temperatuuri näitama. Nagu olen aru saanud siis digikella 5 klemmi peaks vist üks ots välja jõudma aga kas see on õige ei tea. Juhul kui keegi oskab aidata siis kõik kommentaarid/nõuanded on oodatud. Autoks siis 525 92 aasta.
draggo
Postitus Postitas draggo »
küsi Alts20 käest. Tema aitas minul selle töö teha.
Tarmo
Peamine sõiduk: BMW G11 740XD
Postitus Postitas Tarmo »
Kui palju sul sinna kellataha juhtmeid tuleb?
Kui on rohkem kui kolm siis ma usun et leiad ka selle välistemperatuuri anduri juhtme.
Mul endal läks ka ikka tubli tund et see juhe üles leida.
Ja täna vaatasin et ka aistmesoojenduse juhtmed ilusti vaiba all olemas.
Tarmo kirjutas:Ja täna vaatasin et ka aistmesoojenduse juhtmed ilusti vaiba all olemas.
See ei ole istmesoojenduse pistik. Peaks olema kogu istme elekter, st. ühendada saab nii istmesoojenduse, ristseljatoe, el. istmed ja mälud. Viimaste jaoks tuleb siiski kaablit juurde vedada.
Auto
Kahjuks on ainult kolm juhet digikella taga ja välitemperatuuri anduri juhet ei ole üldse udutule kõrval.
draggo
Auto kirjutas:Kahjuks on ainult kolm juhet digikella taga ja välitemperatuuri anduri juhet ei ole üldse udutule kõrval.
Endal oli sama seisukord. Alts20'ga sai veetud uus juhe temperatuuri andurini ja nüüd kõik OK.
Auto
Kas sedasi on õige, et temperatuuri andurile peab minema üks + ja teine - ning samast + läheb omakorda digikella 5 pessa :roll:
Auto
Tänud siis alts20´le kelle nõuannete järgi sai siis andur paigaldatud ja nüüd siis kõik toimib. :D Teema võib siis lukku panna
Ragnar
Peamine sõiduk: E83
Postitus Postitas Ragnar »
ärge kiirustage lukku panekuga.
Nimelt mul sõbral on e34 peal täiskomp. aga temp andur oli kaduma läinud.
Andsin siis oma 535 küljest talle selle aga pole kuhugi ühendada.
Kas ma saan õieti aru, et kompu tagant tuleb täielikult uus juhe vedada?
aivo28
Postitus Postitas aivo28 »
no ma arvan.et kui juba täiskompu oli,siis on temp.anduri juhe seal kindlasti olemas.
aga väike OT:
Priit,rääkisid siin istmevoolust.mul mure siuke,et puudub parema istme lüliti ja asendit muutsin juhtmejupiga :oops: siis aga käis väike särts,ja vool kadund.nüüd asi selles,et ma ei suuda kuskilt leida kaitset :oops:
tagaistmeall ja kapotiall kõik ok.
Impreza STi ja mikromootoriga bemm :)
aivo28
ei ava linki :(
Mis ma oskan öelda? Proovi veel. Mul avaneb igal katsel.
Ja pole ka varem kunagi probleemi olnud.
draggo
Minulgi avas ilusti ja iirelt.
bmw520i
Postitus Postitas bmw520i »
aga kuidas see tem.näidik välja käib mul pirn seal läbi.aidake.
E28 525e 84a. ex.
E30 320i 84a. ex.
E28 528i 87a. ex.
E34 520i 93a. ex.
E34 525ix 92a.ex.
E30 316i 88a. ...ex
530dA 98a ex
530dA 99a...
H_Margus
Postitus Postitas H_Margus »
bmw520i kirjutas:aga kuidas see tem.näidik välja käib mul pirn seal läbi.aidake.
Digikella peal on selline hoob, mida enda poole tõmmates ta välja hüppabki.
Võta raadio eest ära siis saad käpa vahele.
bmw520i
kas maki poole tõmmates?
E28 525e 84a. ex.
E30 320i 84a. ex.
E28 528i 87a. ex.
E34 520i 93a. ex.
E34 525ix 92a.ex.
E30 316i 88a. ...ex
530dA 98a ex
530dA 99a...
H_Margus
Salongi poole tõmba.
bmw520i
juba sain kätte aitähh. aga näitab ainult -30 kus tal see andur on.äkki on selles viga et stangealumise ääre söitsin lume valli puruks.
E28 525e 84a. ex.
E30 320i 84a. ex.
E28 528i 87a. ex.
E34 520i 93a. ex.
E34 525ix 92a.ex.
E30 316i 88a. ...ex
530dA 98a ex
530dA 99a...
H_Margus
bmw520i kirjutas:juba sain kätte aitähh. aga näitab ainult -30 kus tal see andur on.äkki on selles viga et stangealumise ääre söitsin lume valli puruks.
Andur ise asubki juhipoolse udutule kõrval.
draggo
-30 näitab kui andurit otsas ei ole või see on katki.
