tsjort
Postitusi: 6 Liitunud: 23.02.2006 20:57 49
Postitus
Postitas tsjort » 23.02.2006 21:05 40
auto seisis 6 kuud väljas nüüd olen söitnud vahetevahel ja armatuuri valgus kadus. algul vilgutas ja tuli tagasi tänasest ei pöle midagi.pöleb ainult ohutulede ,odomeetri ja raadio(ei ole originaal) valgus.kas vöib olla viga kaitsmes?
wwa
Postitusi: 30 Liitunud: 13.02.2006 17:39 16
Postitus
Postitas wwa » 23.02.2006 21:37 01
lase diagnostikul kontrollida arvan et viga lihtne aga ikkagi ei soovita ise torkida
tsjort
Postitus
Postitas tsjort » 23.02.2006 21:51 48
kaitsmed on köik terved
gert83
Postitusi: 1195 Liitunud: 03.03.2004 18:27 15
Postitus
Postitas gert83 » 24.02.2006 14:59 59
kontrolli pistikud ja pirnid yle.kellade plokk käib 2 kruviga lahti armatuurist.arvatatavasti midagi lahti v oksudeerund kontaktid
E30 320i coupe manu 400NM
tsjort
Postitus
Postitas tsjort » 24.02.2006 22:34 15
august läbi söites hakkisid tuled pölema ja järgmisest august söites kustusid taas. selge et kuskilt ei anna ühendust,aga kustkohast? kas kellade tagant või tule lüliti juurest või on veel möni koht. armatuuri pihta koputamine tulemusi ei anna.
gert83
Postitus
Postitas gert83 » 25.02.2006 13:18 31
v6ta kella plokk lahti ja vaata pistikud ja pirnid yle, pistikul tõmbad luku yles ja tõmbad pistiku välja,paar tundi näppimist ei midagi hullu.90 protsendilise tõenäosusega leiad vea ise yles
Postitusi: 8591 Liitunud: 04.02.2004 10:59 34
Postitus
Postitas priitv8 » 25.02.2006 20:06 22
E39 ei ole pirne, on LED-id.
gert83
Postitus
Postitas gert83 » 25.02.2006 20:44 18
priitv8 kirjutas: E39 ei ole pirne, on LED-id.
OK,väike kirjaviga aga põhimõte sama
tsjort
Postitus
Postitas tsjort » 25.02.2006 20:48 21
katkusin lahti oli rohkem kui 2 kruvi ja sealt küll viga ei avastanud.kas on veel möni koht kuskohast vöiks vaadata?
Postitus
Postitas priitv8 » 25.02.2006 23:59 06
tsjort kirjutas: pöleb ainult ohutulede ,odomeetri ja raadio(ei ole originaal) valgus.
Kas see tähendab seda, et kogu öövalgus (nt. kliimaseade, muud lülitd armatuuris, roolil) läheb ka kõik pimedaks?
tsjort
Postitus
Postitas tsjort » 26.02.2006 00:05 01
jah kogu valgus.
Joel_H
Postitusi: 518 Liitunud: 05.08.2003 10:42 10
Postitus
Postitas Joel_H » 26.02.2006 23:22 05
tsjort kirjutas: jah kogu valgus.
kas öövalgustuse tugevuse lülitit/regulaatorit oled kontrollinud
tsjort
Postitus
Postitas tsjort » 27.02.2006 20:11 52
kontrollisin,ok.peale suurt kontrollimist kadus klaasipesu ja airbagi tuli hakkas pölema
Postitus
Postitas priitv8 » 27.02.2006 22:59 53
E39-l majandab kogu seda valgust (sh. öövalgus) tuledemoodul.
