sai soetatud endale siis e36 kupee 1.8bens 103kw
mure siis selline, et auto oli yle aasta aja seinud, roolilukk tuksis , alarmipult ei toiminud, arutasin alarmi vahelt välja, kuid käima ei lähe, kuna ei võta bena pumpa järgi ja sädet pole.
autol immot pole
vedasin otse voolu benapumbale, pump lööb, kuid käima ikka ei saa. Keerasin kyynlad maha ja need olid kuivad, nagu bena ei jõuakski nendeni....
on mingeid häid mõtteid kellelgi mis viga võiks olla?
e36 kupee 1992a 1.8 103kw
- arnis
- Peamine sõiduk: Polestar 2
Re: e36 kupee 1992a 1.8 103kw
Kui bena pump ei tööta, siis vihjab ikka sellele, et peale alarmi eemaldamist
midagi jäi tegemata. Kontrolli muidugi ka kaitsmeid.
