E34 käigukangi puks
petzz
E34 käigukangi puks
Postitus Postitas petzz »
Tere,
Millise osa ma pean ära vahetama et käigukang ei loksuks?
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=25&fg=05
Selle NR 6 ? palju maksa võib? Lihtne vahetada?
terv,
petzz
The BMW E36 M3 is considered to be one of the better-handling cars of all time, and was awarded "Best-Handling Car" award by Car and Driver magazine in 1997.
Rain
Postitus Postitas Rain »
vaata nr. 6 alla küll ei ole mingit puksi aga selle kangi otsas on küll üks puks mida seal lk.-l ei ole nigu märgitud ära aga selle vahetusest ainuüksi ei aita vist kuna puksid on mõlemas otsas (hooval, mis läheb edasi käigukasti) hea on kui saad selle käigukangi all otsas oleva ära vahetada aga selle käigukastipoolse puksiga võib küll probleeme tulla. Ise tahtsin ka E28 -l ära vahetadaaga see osutus ikka kole keeruliseks ja jätsin asja katki, no ei saa ligi, siis on umbes nii et võta käigukast maha. Aga iseenesest see puks maksis minul UM-st 160- EEKu.
Anti525
Postitus Postitas Anti525 »
14 ka
petzz
põhimõtteliselt viia kellegi kätte see ja lasta ära teha siis on vist mõttekam.
Jaks
Klubiliige EKBK
Postitus Postitas Jaks »
Ma kunagi olen e28-l küll need puksid vahetanud ilma kasti maha võtmata.
Ega ta muidgu teab mis lihtne ole, aga kui tahtmist on siis saab tehtud küll.
alar
Postitus Postitas alar »
ei pea midagi maha võtma hoovastik käib üsna lihtsalt maha...
Veiken
Peamine sõiduk: BWM 745i
Telefon: 3725091997
Postitus Postitas Veiken »
mul tehti need nr 11 juurest ära. treidi uued puksid sinna vardale (kõige parempoolne) ja loks kadunud.
hanzvonkazak
Peamine sõiduk: Nissan Leaf
Postitus Postitas hanzvonkazak »
kangi saad alt ära ka ilma kasti maha kakkumata aga see paras keberniit ole aga kui tööriistu on siis saab hakkama. pukse on seal kaks tükki, mis originaalis on midagi kaproni sarnast aga mõttekam on lasta monel treialil uued puksid treida vastavalt siis hoova läbimõõdule sest see ka arvatavasti mingid kümnendikud kulunud.
520i E28 läks manalateed ja vahepeal 325IA -87, VW Caravelle 2.5i ja Nissan Leaf
alar
ma olen ka alati lasknud uued puksid treida ja sinna kaproni asemele pressinud siiamaani on kõik rahule jäänud.
draggo
Postitus Postitas draggo »
alar kirjutas:ma olen ka alati lasknud uued puksid treida ja sinna kaproni asemele pressinud siiamaani on kõik rahule jäänud.
Palju see vahetus koos treimisega maksma on läinud?
Viljar
Postitus Postitas Viljar »
Esimeses postis küsitud nr 6 detail maksab UM-is 737.77 koha peal ei ole.
Mini Cooper S Chilli 2007
