E60 maki probleem
---rr---
E60 maki probleem
Postitus Postitas ---rr--- »
Nimelt hakkasid kõik kõlarid ragisema ning sai romulast uus makk soetatud. Aga enam siis pole navi funktsiooni peal makil, ennem oli mustvalge nooltega ilma kaardita, kuid nüüd on ekraanil seal navigationi asemel lihtsalt OBC. Parkimisel ka enam ei näita pilti vaid piuksub! Kas ainult kodeerimisest piisab nüüd siis?
PeeterA
Telefon: 51949859
Re: E60 maki probleem
Postitus Postitas PeeterA »
Väikese ekraaniga Business süsteemist käib ilmselt jutt? Sellel oli baasvariant ilma navita. Vaata seadme küljes olevat varuosakoodi ja võrdle enda omaga. Võimalik, et said plankversiooni juhtseadme.
Samas kodeerida tuleb plokki küll, kui teise auto peale paigaldada.
