E39 airbagi jama
E39 airbagi jama
Airbagi tuli hakkas põlema ja arvuti näitab roolil oleva padja viga. Vahetasin roolilindi ära lootuses, et asi on selles, aga ei midagi. Nüüd näitab lisaks rooli airbagile ka juhi ukses olevat.
Ideesid ?
Ideesid ?
- arnis
- Peamine sõiduk: Polestar 2
Re: E39 airbagi jama
Mida viga muidu ütleb?
Kas oled proovinud kustutada? Mis programmiga?
INPAGA sai vaadatud. Esmalt näitas rooli padja viga ja nüüd näitab juba roolipadja ja juhi ukse padja viga. Soovitati airbagi aju vahetada
ttsys
Pime soovitus. Patjade padrunite ahelat saab immiteerida ja sellega nii selgeks teha, milles viga, kui ka seda, et juhtmooduli vead tuvastada.
Kasutaja Arnis mõtles arvatavasti selgitust koodi juures, et kas takistus väike või suur.
Ma ise mõõdaks vahetult aju pistikust ahelate takistust, siiani pole lahti lennanud midagi
- arnis
Olenemata kõigest, seda normaalses olukorras teha ei tohi.teet82 kirjutas: Ma ise mõõdaks vahetult aju pistikust ahelate takistust, siiani pole lahti lennanud midagi
Seda tohiks teha ainult siis, kui on täielikult selge, miks on üldse oht, et pauk käib ja
on teada fakt, et antud olukorras kindla peale pauku ei käi.
Minnes tagasi teema juurde. Roolil on küll võimalik, et lint on katki, kuid uksega tõenäosus väiksem.
Kui ei viitsi palju mõelda, siis piisab kui esiuste bagid kohtadega vahetad.
Kui viga kolib teisele poole, on bagi süü. Kui ei koli, on kas juhtmete/pistikute või aju süü (tihti täitsa juhtub).
- PeeterA
- Telefon: 51949859
Kui padi ise on ühes tükis, siis ilmselt on viga tema pistikühenduses. Ma olen seda ühendust parandanud eelneva puhastusega ning hõbedaliimiga klemmide ületegemises. Siiamaani on toiminud.
Roolil sai lint vahetatud sellega tulid teised pistikud, aga äkki padja küljes olevad klemmid ei anna ühendust..
Ise mõtlesin, et äkki aju küljes pistik jamab kuna 2 erinevat patja annab viga
