e39 525tds mis juhtus?
parm00
Postitus Postitas parm00 »
vahetasin siis kõrgsurve pumbal tihendeid ja auto enam käima ei lähe.esitex läks starter selle vahetasin ka ära aga kõtet ei tule mingil põhjusel.kaitsmed tundusid terved.filtrist edasi ei tule kütet,filtrini ka ei tule.autol oli 2 päeva aku maas kas mingi immo asi ei või peale tulla või minna?või suri paagi pump lihtsalt seistes ära?
BMW 318i 93.a . 320i 93.a. 530d 99.a. 525tds 98.a. 525 tds 98.a. :))) 530d 03.a. 530dx 2008.a. 530xd 14.a.
vare271
Re: e39 525tds mis juhtus?
Postitus Postitas vare271 »
Pane paagipumbale otse vool peale ja saad teada.
diselist
Postitus Postitas diselist »
Immo blokeerib starteri,kui ketras siis immo saad välistada.
E60
parm00
starteri vahetasin ära.võtsin kõrgsurvepubalt voolikud lahti ja käiates ei tule diislit kuskilt.saan auto juurde alles peale jaani kahjuks.kui siit mõtteterasi ei tule siis on arvuti külge ja saan teemasse kirjutada mis viga oli või on.ise kahhtlustan immot kui aku oli 2 päeva maas ja enne seda see garaazi sõitis mul ja peale seda lihtsalt kütsi ei tule.
Peamine sõiduk: Polestar 2
vare271 ütles mida teha, tee seda.
parm00
kui eesti saan siis vast teengi katse ära :D
parm00
pump oli pekkis.Panin uue.kütet hakkas tulema.Aga pumbast edasi nüüd ei tule kütsi.Mingil põhjusel suretus klapp kinni?Krt koll ees juba.just nsain garaazasit minema aga ei tegu ega nägu.ehk kellelgi ideid mis sai juhtuda?
teet82
Postitus Postitas teet82 »
Kui vahetasid ka pumbakaane tihendi, siis äkki kaas sai sellisesse asendisse tagasi, et ei anna kütet peale?
parm00
lugu siis oli nii,et paagis oli ilmselt paska mis pani etteande pumba pekki.järgmine üllatus oli see et pumba võll oli sees pooleks ja seepärast peale kõrgsurve pumpa enam kütet ei tulnud.ise pakun sitast paaki ja mingi juhuse läbi kõik koos piix läksid.vahetasin ainult 3 tihendit.1 oli pea otsas (küljest ei võtnud.vahetasin plastik pudeli kaelaga) teised 2tk oli need väikesed mis külgedel asuvad.sain teise kõrgsurve pumba varemed ja vahetasin võlli ära ja sain autole hääled sisse.
Sellin piix siis oli seekord sellega.
