Kes ehitaks E36 ustesse kõlaripesad?
erx27
Postitus Postitas erx27 »
Soov on paigaldada E36 sedaani esiustesse 13 või 16,5 cm komponentkõlarid. See eeldab kõlaritele vajaliku pesa ehitust.
Otsin inimest, kes teeks selle töö ära mõistliku hinnaga.
Kui keegi siit foorumist tegeleb sellega või oskab kedagi soovitada, siis palun märku anda :!:
Aitäh.
..:: E36 320i M50 Passenger Vehicle ::..
Tarmo
Peamine sõiduk: BMW G11 740XD
Postitus Postitas Tarmo »
Kontakteeru Salluga.
erx27
Olen kuulnud veel seda, et on võimalik osta uued uksepolstrid, mis on varustatud kõlaripesadega.
Kas keegi teab, kus neid pakutakse :?:
meph
Peamine sõiduk: BMW 320Ci E92
Telefon: 5140229
Postitus Postitas meph »
See on siiski rohkem müüt. Pole ise selliseid asju küll kusagil müügis näinud.
iff2
Postitus Postitas iff2 »
Olen isiklikult näinud neid kuskil välismaa netipoes müügis. Tootja firma oli kuskil Itaalias vist. Mingeid müstilisi summasi see küll ei maksnud. Aga kahjuks ei leia enam lehekülge ülesse. Kes kuskil näeb- võiks teada anda...
erx27
Nüüdseks olen paari spetsialistiga nõu pidanud, et milline lahendus on parim minu autosse paigaldamaks komponentkõlareid. Jutuks oli kolm võimalikku varianti:
1. Olemasolevatesse pesadesse, mis on ees jalutsis. See eeldab originaalavade täiendamist, et heli oleks korralikum.
2. Esistmete alla.
3. Ukse polstri alumise laeka kasutamine, ehitatedes sinna vajalik pesa ja katta see nahaga.
Kõige mahukam, kulukam ja kahtlemata ka kõige parem on vast variant 3. Mitte väga halb pole ilmselt ka variant 1. Loomulikult lähevad paigaldatud kõlarid läbi võimendi.
Palungi siinkohal avaldada arvamust, et kellel ning milliselt on paigaldus lahendatud.
arli
Postitus Postitas arli »
Kuna sul on sedaan, siis võid kaaluda näiteks sellist lahendust:
http://www.hifimobile.fr/318tds.htm ;)
Endal on kupee ja kuna alumine sahtel leiab vahest ka kasutust, siis sellest loobuda ei tahtnud. Niiet sai just natuke aega tagasi ka midagi umbes taolist aretatud. Tweeterid panin aga sinna selle peegli kolmnurga külge. Mõned pildid siis tehtud tööst:
http://arli.pri.ee/index.php?act=pic&g_id=19
Nikerdamist oli palju ja asi mahtus sinna väga täpselt ning ruumi väga üle ei jäänud. Ette on lisaks plaanis 16,5cm midbass kickpanelisse kuidagi paigutada.
Päris tervetest kõlaripesadega polstritest ka kuulnud pole, aga on mingeid erinevaid katteid sinna nendele laegaste peale/asemele. Näiteks see pilt on kunagi cardomain.com lehelt leitud:
http://arli.pri.ee/temp/hifigarage-delitzsch.jpg
erx27
arli kirjutas:Päris tervetest kõlaripesadega polstritest ka kuulnud pole, aga on mingeid erinevaid katteid sinna nendele laegaste peale/asemele. Näiteks see pilt on kunagi cardomain.com lehelt leitud:
Aitäh, arli.
Selliseid katteid pidasingi silmas. Super oleks, kui saaks nüüd teada ka, kes selliseid pakub.
Kui kuskilt pole võimalik leida, siis tuleb lahendada kõlaripaigaldus teiste variantidega.
arli
Lähtudes selle faili nimest, leidsin ühe saksakeelse lehe, mille menüüd on väääääga segased ja ei saa seda otselinki siia lisada. Aga ma kirjutan, et kuhu seal lehel vajutama peab, et õigesse koha jõuda :D
http://www.car-audio.de/shop/shop.asp?u=prod
*vasakult menüüst autohifi
*sealt alt Holz - Einbauteile ....avaneb mingi aken aga see pane lihtsalt kinni
*nüüd tekib sinna sama alajaotuse alla Türpaneele/Doorboards
*vali bmw
Hinnad on muidugi nii, nagu on ;)
Ja veel üks leht
http://www.bigdogaudio.de/pi1007799949_ ... egoryId=61
Üldiselt pane googlisse Türpaneele või Doorboards ja vastuseid peaks päris palju tulema
erx27
Need hinnad on tõesti väga suured :shock:
Sinna lisandub veel ju transpordi tasu samuti.
Huvitav, kas see hind on tervele uksepaneelile või ainult alumisele osale :?:
Tuleb vist hakata kaaluma teisi võimalusi.
erx27
Unustasin mainida, et üheks segavaks faktoriks on ka akna vändad :)
hollow
Peamine sõiduk: 520d xDrive
Postitus Postitas hollow »
selle segava faktori kaotavad ära el. aknad ;)
naips
Postitus Postitas naips »
Eh 13cm unusta kohe ära.Võiksid ikka elemendist rääkida mida sa sinna paigaldada tahad?16,5 sinna jalge juurde pole küll mõtet toppida ja 13cm uksepeala samuti mitte.Heli peaks ikka kõige tähtsam olema,mitte pesa.
328 M52
erx27
naips kirjutas:Eh 13cm unusta kohe ära.Võiksid ikka elemendist rääkida mida sa sinna paigaldada tahad?16,5 sinna jalge juurde pole küll mõtet toppida ja 13cm uksepeala samuti mitte.Heli peaks ikka kõige tähtsam olema,mitte pesa.
To: naips. Vaadates sinu avatari, küsiks, et kus sinu e36-l kõlaripaigaldus teostati ja palju see maksis :?:
Endal on samuti plaan lasta paigaldada esiustesse 16,5 cm komponentkõlarid, tehes selleks midbassidele sobilikud pesad.
Otsuse tahan langetada nende kolme variandi vahel:
1. Impulse CM - 652 http://www.mts.ee/catalog/product_info. ... cts_id=121
2. MTX Audio THS 602 http://www.raituning.ee/shop.php?pid=3673&i=616
3. ORIS PS-16.2 http://www.carsound.ee/?m=tooteinfo&c=12&t=16
On kellelgi mõne eelpool toodud tootega häid või halbu kogemusi :?:
hollow
kas sa kindalaegast kinnise uksega ka avada saad???
AARE540
Huviline - moderaator
Telefon: 53311120
Postitus Postitas AARE540 »
Kas E36-l kindalaegas mitte ylespoole ei avane? E34 puhul kindlasti ei saaks...
Toomas
Postitus Postitas Toomas »
AARE530 kirjutas:Kas E36-l kindalaegas mitte ylespoole ei avane?
ikka allapoole ....
AARE540
Telefon: 53311120
Ups, ei ole E36ga nii hästi kursis kahjuks :oops:
Def
Postitus Postitas Def »
erx27 kirjutas:
võin orgunnida PS16.2 kuulamist, kahjuks aint Mitsubishi Galantis, ja makkilt, kuulad ise ja otsustad :)
Jaguar Sovereign 4.0i-24v - 1993
erx27
Def kirjutas:
See oleks väga hea!
