X5 ving salongis
bymep
X5 ving salongis
Postitus Postitas bymep »
Tere, sai vahetatud X5 2005 3.0d väljalaskekollektor, kuna vana oli mõrasid täis ning ajas tahma kapoti alla ning vingu salongi. Peale vahetust tundub nagu viga poleks kuhugi kadunud ja puhuriavade kaudu tuleb endiselt vingu salongi... Mis probleem võib olla, kas süsteem seda vana tahma täis või mingi muu asi ka läbi omadega? :shock:
MSJ
Peamine sõiduk: X5 F15 M Sport
Re: X5 ving salongis
Postitus Postitas MSJ »
Salongifiltrid vaheta ära ehk aitab!
Raemees
Postitus Postitas Raemees »
Ma ei tea kuidas X5 aga E90 nt see salongifiltri vahetus ei aitaks. Seal mingi andur mis automaatselt vingu puhul klapi suleb(jah saab ka välja lülitada). Järelikult tihend mootoriruumi ja kapotivaheline? Teiseks ilmselt ikkagi lekib edasi see sumbutivärk... ja eespool kapotiall või põhjaalune keskmine liide. Üldjuhul peaks lekkekoht tahma järgi ikkagi näha olema.
sigaelmar
Postitus Postitas sigaelmar »
Kuna ma ei ole pärast vahetust kapotialust puhtaks pesnud, siis see haises veel pool aastat tahma järgi aga salongifiltrid vahetasin ära ja mingi paar nädalat oli salongis ka veel haisu tunda kuigi see polnud nii intensiivne kui katkise kollektoriga.
Peamine sõiduk: Polestar 2
Tee mootoriruumi pesu.
Enne seda võid veel summuti suka üle vaadata, need vahest lähevad tuksi,
eriti kui mootoripadjad läbi. Kui sukk terve, väljalase terve ja mootoriruum
värskelt puhas, ei tohiks enam nõmedat värki salongi tulla.
LatsRist
Peamine sõiduk: BMW X5 4,8i
Postitus Postitas LatsRist »
Kas klapikambrikaane tihendid ei leki?Suht tüüp viga BMW-del,bensukatel!Diislite koha pealt ei oska muidugi öelda.Õli tilgub summutile ja sealt see ving salongi tulebki!?Kui ülalt mootorit vaadates ei paista lekkeid,siis alt mootorit vaadates on mootori ploki otsas õlitilgad näha ja see viitab väsinud klapikambrikaane tihenditele.
sander k
Postitus Postitas sander k »
Vaata egr torustik üle. Seal üks lõõtsaga liide enne egr coolerit, tavaliselt sealt lekib. Peaks peale vaadates näha olema kuna mootori esimene ots on sel juhul suht tahmane.
