E36 Leidsin vaakumi vooliku, aga mis on selle ülesanne?
heix25
Peamine sõiduk: e36 318is coupe
Postitus Postitas heix25 »
Oli vaja sisselaske kollektor maha kakkuda ja kollektori alt läheb kusagile allapoole mingi vaakum voolik, kus on mingi junn küljes. Igastahes voolik oli vana raibe ja murenes katki kohe, panin kinni,sõiduajal muutusest aru ei saa. http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=11&fg=45" onclick="window.open(this.href);return false;
Pildipealt see Nr 6 on see junn, ülevalt poolt junni läheb voolik sisselaske kolde alla ja altpoolt junni läheb voolik kuhugile anumasse.
Mida see vaakum juhib?
teet82
Re: E36 Leidsin vaakumi vooliku, aga mis on selle ülesanne?
Postitus Postitas teet82 »
See vaakum on äkki "butterfly" klapi juhtimiseks sisselaskekollektori sees, juhul kui antud autol on see süsteem olemas.
heix25
Ehk siis kui see vaakum on kinni, siis on egr ka kinni koguaeg?
Või on see hoopis kütusepaagi tuulutus? Sellessuhtes et kütuse lõhna oli tõesti kuumaga natuke tunda sealtkandist.
Kalev
Postitus Postitas Kalev »
E36 is il minuteada ei ole EGR süsteemi..
F11
Tauri_J
Postitus Postitas Tauri_J »
täitsa olemas on.
teet82
Aga DISA "liblika" süsteemi pole sellel mootoril?
Tauri_J
kas mõtled seda?
http://bmwfans.info/parts-catalog/E36-S ... ld_system/
mõlemal, nii m42 kui m44 peaks olema
teet82
Jah, seda ma silmas peangi. Autori esimeses postis oleval joonisel on näha ka vaakumklapp, mis pole seal küll nummerdatud, aga võiks välimuse järgi DISA süsteemi juhtimiseks sobida.
heix25
Mingisugune klapp seal kolde sees on küll. See siis hoopiski juhib seda klappi seal?
Tauri_J
proovi selgusele jõuada millega seda klappi juhitakse.
a la kas jooksevad elektrijuhtmed või vaakumvoolikud
