Tere,
On kellelgi olnud kokkupuuteid, et kuumade ilmadega auto ei taha hästi käivituda või on olnud sarnaste sümptomitega eelnevaid kokkupuuteid? Võib-olla see lihtsalt asjaolude kokkulangemine, et mootor hakkas streikima soojade ilmadega. Sümptomid käivitamisel on järgmised: Tavaliselt viskab auto peale käivitamist pöörded sinna 1500 kanti ja siis hakkab neid vaikselt langetama kuni jõuab 800ni. Auto peaks niimoodi kogu aeg käivituma. Kui auto nüüd kehvalt käima läheb, siis pöörded kõrgele ei tõuse vaid jõuavad väga vaevaliselt 800ni. Kui pöörded jõuavad õigesse vahemikku, siis kõik toimib edasipidi ilusti. Kui nüüd käivitamine on veel halvem, siis pöörded jäävad sinna 300 peale ning ei tõusegi ilma gaasivajutuseta üles. Täna juhtus esmakordselt ka nii, et starteri käiamise peale ei juhtunud midagi. Lõpuks peale mitmekordset ketramist ja gaasi vajutamist sain auto tööle ning edaspidi töötas kõik ilusti. Kui auto mootor juba käib, siis töötab see ilusti ja probleemideta. Kasutades kliimaseadet, siis pöörded nii 200 pöörde kandis ka kõiguvad. Ilma kliimata ei kõigu. Kütusekulu on mõistlik. Sõidan 100% linnas ning hetkel on kütusekulu 11,5l/100km peale.
- Foorumi pealeht Tehniline 3. ja 4. seeria
- Otsi
- Tänane kuupäev on 18.11.2026 18:58 49
- Kõik kellaajad on UTC+02:00
BMW E36 318i 85kw käivitumine
Hüppa
- Üldine
- ↳ Üldine
- ↳ Üritused
- ↳ BMW sõidukid
- ↳ Foorumist
- ↳ In English
- Tehniline
- ↳ Üldine tehniline
- ↳ Multimeedia
- ↳ 1. ja 2. seeria
- ↳ 3. ja 4. seeria
- ↳ 5. seeria
- ↳ 6. seeria
- ↳ 7. seeria
- ↳ 8. seeria
- ↳ X seeria
- ↳ Z seeria
- ↳ M seeria
- ↳ i seeria
- ↳ TSI - Tee See Ise
- Ost/Müük/Vahetus
- ↳ Autod
- ↳ Ostuabi
- ↳ Teenused
- ↳ Multimeedia
- ↳ Varuosad
- ↳ Müük
- ↳ 3. seeria
- ↳ 5. seeria
- ↳ 7. seeria
- ↳ X seeria
- ↳ M seeria
- ↳ Muud seeriad
- ↳ Ost
- ↳ 3. seeria
- ↳ 5. seeria
- ↳ 7. seeria
- ↳ X seeria
- ↳ M seeria
- ↳ Muud seeriad
- ↳ Veljed ja rehvid
- ↳ Müük
- ↳ Ost
- ↳ Kalender 2012 tellimine
- ↳ Kalender 2013 konkurss
- ↳ Kalender 2013 tellimine - MÜÜK LÕPPENUD!
- ↳ MÜÜK - TEST
