roolisammas
bmw 745d
Peamine sõiduk: bmw 745d
roolisammas
Postitus Postitas bmw 745d »
kas keegi on kokku puutunud sellise asjaga ,et rool liigub edasi ja tagasi aga üles alla ei liigu enam.algas sellest kui aku oli tühi ning järsku oligi kutu.panin uue aku tutvustatud ja puha.aga üles alla ei liigu enam rool.mis jama see olla võiks.kas piisaks arvuti järgi panemisest.tänud ette. :o
lexuc
Peamine sõiduk: bmw 750
Re: roolisammas
Postitus Postitas lexuc »
kui sul elektriline siis võib selle lülituskangi jama olla, ei anna ühendust enam.võta lahti puhasta ära klemmid või lase seda elektroonika puhastus sussu peale klemmidele :)
whitenool10
Peamine sõiduk: BMW 530D e39 M-Pakett
Re: roolisammas
Postitus Postitas whitenool10 »
mul siis sarnane jama, et edasi tagasi liigub aga üles alla ei liigu. järsku lihtsalt lõppes ära liikumine üles-alla. kangi tõmmates mingi mootor undab vaikselt nii üles alla, ust lahti tehes hakkab ka tööle automaatselt et liiguks nagu üles aga on ainult mootori undamis hääl. et küsimus selles kas siis peaks nagu mootor terve olema ja kas seal saab midagi välja vahetada või peab kogu roolisamba vahetama?
BMW 320I e36 - BMW 320I e36 - BMW 520I e34 - BMW 530D e39 - BMW 523i e39 - BMW 525td e34 - BMW 325td e36 - BMW 530D e39 M-Pakett
PeeterA
Telefon: 51949859
Re: roolisammas
Postitus Postitas PeeterA »
Mis mudelist üldse jutt käib?
Mul elektriline E38 roolisammas muidu pakkuda ;)
bmw 745d
Re: roolisammas
mudeliks e65
Re: roolisammas
bmw 745d kirjutas:kas keegi on kokku puutunud sellise asjaga ,et rool liigub edasi ja tagasi aga üles alla ei liigu enam.algas sellest kui aku oli tühi ning järsku oligi kutu.panin uue aku tutvustatud ja puha.aga üles alla ei liigu enam rool.mis jama see olla võiks.kas piisaks arvuti järgi panemisest.tänud ette. :o
ei piisa arvutist. paar korda sellist asja remontinud
