e34 ajab õli filtri juurest lahinal õli välja
mure siis selles et 525 141kw ajab õli filtri juurest lahinal õli välja ehk oskab keegi aidata mis teha oleks vaja pildilt punasega ümbritsetud kohast ajab õli välja ja seal allpool on samasugune koht mis ajab välja http://www.upload.ee/files/4044453/foto0045.jpg.html" onclick="window.open(this.href);return false;
- arnis
- Peamine sõiduk: Polestar 2
Re: e34 ajab õli filtri juurest lahinal õli välja
Salfaga väga puhtaks ja uurida täpselt, mis läbi ajab.
Kui tihend, vahetada, kui detail, siis vahetada kasutatud detaili vastu.
aga kas 2.0 pealt istub see õli filtri osa sinna
Vaata realoem lehelt detaili kood ja siis see samal lehel sellisesse kohta http://www.realoem.com/bmw/partxref.do Näed ilusti ära, millistele mudelitele sobib.
BMW-le kindel
Selle kohapeal asub m50 õli jahutus torude jaoks mõeldud välja võtt, kui sul neid torusid pole siis on nendel punnid ees. kui nendelt punnidelt stopperid ära võtad siis pääsed ligi nende o-rõngastele mis on nende punnide all, et sealt õli läbi ei lekiks. Arvatavasti on sul need o rõngad läbi ja selle pärast ajabki õli välja sealt. Enda autol oli sama jama, panin uued o rõngad ja mure lahendatud.
525i/3,0 stroker ???kw 90a e34
Mida rohkem gaasi vajutad,seda kiiremini liigub....
ja palju need rõngad maksavad ja mida kuradit ma küsima pean kui poodilähen
tänud vastuse eest
Mina võtsin ühe vana sealt seest välja ja küsisin auto varuosapoest samat vidinat
Küsiti mis auto oma jne ja kus käib. Tuhnis veits kataloogis ja olemas naad olidki. Maksma läksid mingi 2-3euri!
masin korras jälle olidki need rõngas tihendid nagu plastikust
