e38 tagumine aken ei lähe üles
KaarelH
Peamine sõiduk: BMW 728i
Postitus Postitas KaarelH »
Probleem on nimelt selles, et tagumine parem el. aken ei lähe üles vaid alla, kui üles nuppu vajutan. Vahet pole kumba nuppu vajutan kas üles või alla. Aken sõidab ainult alla.
Lülitis viga olla ei saa kuna vahetasin tagumiste uste lülitid omavahel ära, aga probleem jäi ikka alles.
Juhiukselt töötab tagumise akna üles/alla laskmine ilusti.
Milles viga olla võib? Kus viga otsima hakata? :shock:
ooDDoo
Re: e38 tagumine aken ei lähe üles
Postitus Postitas ooDDoo »
Otsi viga tagaukse akna nupust (vaheta see teise poolega )
KaarelH
ooDDoo kirjutas:Otsi viga tagaukse akna nupust (vaheta see teise poolega )
Proovitud ja ei muutunud midagi. Ikka keris akent alla. Kala peab kuskil enne lülitit/nuppu olema. Huvitav on see, et juhiukselt saab akna ilusti üles lasta.
ooDDoo
ukse seest läheb juhe keremoodulisse mis lülitab aknaid.. viga siis lüliti-keremooduli vahestes juhtmetes.
PeeterA
Telefon: 51949859
Postitus Postitas PeeterA »
Võta ukse-kere vaheline ühenduspistik lahti ning mõõda testriga sealt ja aknalüliti pistikust vastavate juhtmete korrasolekut.
