tere selline jama et kiirendamisel ja aelgustamisel (vaba veeremisel )tuleb vahel tugev kolks sisse.
mis e65/66 tüüpvead on et tuleb lausa salongi sisse kolks,äkki kellelgi sama mure olnud.ja saab kohe asjale kallale mitte valesi asju lahti võtmas
mure e65 tuled kolks sisse
- ---ardo---
Re: mure e65 tuled kolks sisse
seki seda kardaani muhvi, kui seal ikka suur lõtk sees siis sealt tulevadki igasugused kolksud, jõnksud...---ardo--- kirjutas:tere selline jama et kiirendamisel ja aelgustamisel (vaba veeremisel )tuleb vahel tugev kolks sisse.
see peaks olema tüüpviga.
varsti lasen selle ka vahetada endal siis olen näha kas mõjus midagi.
liigselt kulunud differ ja veovõllid võivad ka põhjustada igasuguseid kolkse.
e65 07 730d
Lahtine tulekustuti pagassis võib põhjustada koklsu mis salongis kuulda on
- ---ardo---
kui differ siis undaks ta ja poolteljed korras tundub just kui kuskilt gardaanist äkki tõesti vahe muff.
lahtist tule kustutid kindlasti ei hoia autos kuna on ammustest aegadest saanud oma vitsad kätte kui splint lahti tuli ja terve salong pulbrit täis oli
