e60 käigukast avariireziim
tzikih
Peamine sõiduk: E60
Postitus Postitas tzikih »
bmw e60 2004 automaat 3.0 diisel.
Autol lakkas vasak tagumine abs andur töötamast,sõitsin kuskil 200km niiet abs tuled põlesid,siis vaatasin anduri üle ja selgus et anduri pistik oli ära oksüdeerund,sain selle korda ja tuled kustusid ära,autole tehti diagnostika ja kustutati veakoodid ära,sain sõita paarkümmend kilti ja kõik nagu toimis nii nagu peab,siis veidi hiljem viskas käigukasti avariireziimile,uuesti diagnostikasse,diagnost näitab et mingid kiirus andurid ei tööta korrektselt.Vead kustutades jälle laseb mõnda aega normaalselt liigelda..Kas siis peaks abs aju õhtal olema omadega?Käigukast peaks ise korras olema kuna lasin teha hõbenooles dünaamilise õli vahetuse ja uue õlifiltri,seal vaadati et käigukast töötab nii nagu peab.Kellelgi ideid?
Golf MK2,BMW E36 320,316,318is,E39 528,525tds,E60 3.0 160kw :)
tzikih
Peamine sõiduk: E60
Re: e60 käigukast avariireziim
Kastiõli vahetuse tegin kohe peale auto ostu nii igaksjuhuks,siis ju veel seda jama ei eksisteerinud.Peale õli vahetust sõitsin 2 päeva ja auto jäi 3meks nädalaks seisma teatud põhjustel,peale 3me nädalat hakkasin temaga uuesti liiklema ja siis hakkaski see avariireziimi jama pihta..andureid uusi ei ostnud tegin selle pistiku lihtsalt puhtaks ja panin uuesti kokku tagasi.
tzikih
Peamine sõiduk: E60
Tekitan juurde küsimuse,kas see kóik vóib peetisest akust ka olla??
bemarivend20
Peamine sõiduk: BMW E92 280kw, BMW e21 280kw
Postitus Postitas bemarivend20 »
Võib küll. Mul viskas ka kasti avariisse ja muidugi viskas ka sinna igasugu muid viga. Mul oli tegelikult genekas minemas(akutuli ei põlenud) aga oli nii, et hommiku kui sõitma hakkasid siis laadimist ei olnud. Laadimine tuli peale paari kilomeetri läbimist. Kohapeal soojendades laadimist ei tulnudki ja see omakorda tühjendas akut. Viimane sõit oligi nii, et hommiku soojendasin autot liiga kaua. Sõitsin 500m ja siis viskas avariise ja suri välja ka, kuna aku sai tühjaks. Kontrolli igaks juhuks ka laadimist, peale seda kui auto vähemalt öö otsa seisnud.
teet82
Postitus Postitas teet82 »
Sõbra E61-l oli mingi ulmeline viga selle kasti avariireziimiga. Kohe kohalt minnes läks kast avariisse ja veateate andsid ka ABS ja muud süsteemid. UM vahetas alguses pingeregulaatori ja IBS-i, aga järgmisel hommikul oli viga endiselt alles. Siis keegi seal tööde vastuvõtus vist kuulis seda teemat ja õnneks oli samasuguse probleemiga auto juba kunagi läbi käinud. Nimelt lohaka kasti õlivahetuse käigus on võimalik seal pistikus mingi detail ära lõhkuda ja õli pääseb pistikusse kui õigesti aru sain. Täpset kasti veakoodi ei mäleta, aga oli vist mingi CAN-suhtluse viga, DIS käskis vähemalt CAN-liine kontrollima hakata. Kogu see jutt ei pruugi seotud olla antud teemaga, lihtsalt teadmiseks.
ooDDoo
Postitus Postitas ooDDoo »
Uus õli peseb kasti küljest sodi lahti ja sealt need jamad hakkavadki.. kanalid umbes, solenoidid kinni. Sidurikettad kokkukleepinud. selliste asjade vältimiseks peaks peale õlivahetust rohkem sõitma kui tavaliselt.
ooDDoo
sidurikettad ju ka eritavad kuludes jääke. tahad oelda, et 6hp26/28 kastidel jääb see piix kõik filtrisse kinni?
Viimati muutis ooDDoo, 20.04.2014 12:47 02, muudetud 1 kord kokku.
ooDDoo
olen juppidest kokku ladunud gm-i ar35 kasti zfi 5hp18 , 5hp24, vahetanud solenoidiplokki 6hp28.sal ja siiamaani kastid sõidavad. Omaarust tean küll mis seal sees toimub.
ooDDoo
Seda arvad sina!
ooDDoo
Kui sa arvad, et maailm sellest paremaks muutub. Siis ma võin ka ju edaspidi nii arvata. Kuigi putinit ja Savisaart see ju maapealt ei pühi.
ooDDoo
Loodan, et lollide al mõtlesid savisaart ja putinit! :cool:
teet82
Kuno_T kirjutas:Ka mingi ulmevallast jutt. Juhtmoodul on õli kui dialektriku sees, kas see õli satub veel lisaks pistikusse, ei peaks mingit mõju avaldama.
Ma ei oska kahjuks täpselt öelda, et mis ja kus selle pistikuga oli, pole minu eriala need automaatkastid. Aga mingi pistik tuleb seal vist lahti võtta filtri kätte saamiseks ja sellega seoses see jama oligi. Äkki siis oli katki mingi pistiku lukustus, või polnud see lõpuni otsa lüktud. Kindel on see, et UM seal midagi ära vahetas ja peale seda oli auto korras, enne seda andsid kõik süsteemid veateadet, sarnaselt kehvale akule.
See E61 on nelikveoline kui sellest midagi oleneb, auto omanikul pidavat see väljavahetatud jublakas ka alles olema. Saan temaga kokku täna seoses kübemefiltri jamaga, võin üle küsid selle käigukasti kohta ja siia kirjutada.
tzikih
Peamine sõiduk: E60
Sain täna kinnitust et asi on siiski käigukasti töös,mingit abs probleemi pole,et siis mingi kkasti elektriline probleem,vast pistik vói móni muu taoline vidin on kehva ühendusega kasti ajusse.
teet82
Uurisin siis selle pistiku kohta, aga selgust ei saanud. Auto omanik väidab, et see asub kastis sees ja UM võttis põhja alt kastil. Samas aga olevat vaja kasti allapoole lasta selle kättesaamiseks ja see pidavat meenutama kärukonksu pistikut. Äkki siis kasti küljes olev pistik oli katki ja vahetamine käis seest poolt?
Õlivahetuse käigus seda siis vist tõesti ei lõhutud :?
tzikih
Peamine sõiduk: E60
Sai siis póhjakate alt kistud ja kkasti pistikuid veidi liigutatud,kohe oli avarii reziim maas ja sóitsin 200km ilma probleemideta,eks näis kas asi toimima ka jääb..ei julgend väga lapatsit anda ja proovida mis ta järsul käiguvahetusel teeb.
tzikih
Peamine sõiduk: E60
Nüüd saan 100% väita et asi oli kkasti pistikus,proovitud hommikuti külmast peast sóita,samuti ka kiirendatud ja kiireid käiguvahetusi tehtud,toimib kóik nii nagu peab,keiss over ;)
Moraal et alati ei saa diagnostikuid ja muid pässe usaldada,praegu oleks uue abs aju ostnud ja sama lollilt edasi tegelend selle jamaga :D tänud foorumlastele kes sóna vótsid.
raimoke13
Peamine sõiduk: bmw e-60
Postitus Postitas raimoke13 »
mul e-60 2,2 pensukal ka viskab avarii resiimile käigukasti,aga ainult siis,kui kiirendan,ta nagu ei taha korralikult 2 pealt 3 panna ja lööb 2 tagasi,siis lööb avarii resiiimile,kui aga sel momendil korraks kaasi lahti lasen,siis vahetab ilusasti ära ja edaspidine läheb ilusasti edasi.patric ütles,et käigukastis pole viga ,et kangi juures olevates juhtmetes ja pistikutes,probleem,et aju ei saa aru sellel momendil,kus asendis käigukang on.oskab keegi komenteerida seda patriku juures elav järjekord ja sinna suht raske saada löögile,et viga parandada
AZL
Postitus Postitas AZL »
raimoke13 kirjutas:mul e-60 2,2 pensukal ka viskab avarii resiimile käigukasti,aga ainult siis,kui kiirendan,ta nagu ei taha korralikult 2 pealt 3 panna ja lööb 2 tagasi,siis lööb avarii resiiimile,kui aga sel momendil korraks kaasi lahti lasen,siis vahetab ilusasti ära ja edaspidine läheb ilusasti edasi.patric ütles,et käigukastis pole viga ,et kangi juures olevates juhtmetes ja pistikutes,probleem,et aju ei saa aru sellel momendil,kus asendis käigukang on.oskab keegi komenteerida seda patriku juures elav järjekord ja sinna suht raske saada löögile,et viga parandada
Kas viga oli juhtmetes või kusagil mujal ? taoline probleem muidu enda autol
Kert11
Peamine sõiduk: X5 3.0d 135kw
Postitus Postitas Kert11 »
Ei hakanud uut teemat tegema.
Mul nüüd nõnda, et vahest kui R ehk tagurpidi käigu sisse panen, viskab ekraanile transmission fault (ehk käigukast avariireziimi) kui suretad mootori välja, paned käima, viga kadunud. Edaspidi sõites kõik toimib ja kast vahetab nagu siidi, mingeid nõkse või jõnkse pole. Ainult kui R panna siis tekib veateade. Kas kellelgi sarnast kogemust, kas peaks samuti käigukangi laskma üle vaadata nagu siin juba juttu oli, et auto ei saa aru mis asendis käigukang on (2003 530i bens masin, preface käigukangiga) diagnostis pole käinud, muid anomaaliaid ei ole
