E39 Telefon
jaakaak
E39 Telefon
Postitus Postitas jaakaak »
Ostsin täna spetsiaalselt telefoni kaardi ,ZEN ,et proovida siis lõpuks ka auto telefoni,aga kahjuks ütleb telefon,et chek card! Proovisin ka teises autos kuid seal töötas.Kuidas saaksin telefoni kaardipesa lahti?Arvatavasti n see lihtsalt must või siis keegi sinna lihtsalt metall müntte visanud.Igasugune abi on teretulnud! ;)
Abiks ikka vanu meile lugeda!
See telefoniaparaat tahab vana tüübi, 5-Voldilist SIM-kaarti.
Mine pöördu oma võrguoperaatori poole.
casio12
Postitus Postitas casio12 »
pane kaart pagasis olevasse telefoni plokki seal hakkas tavaline kaart ka tööle.
kenz
Postitus Postitas kenz »
kas seal pagassis on seda telefoni plokki kerge märgata?
mina pole seda küll tähele pand oma e39-l:roll: tahaks ka telefoniga lobiseda :D käisin uurimas seda vanema tüübi SIM kaarti ka ja mulle öeldi, et selliseid kaarte enam ei tooteta :?
-originaal-
Postitus Postitas -originaal- »
kenz kirjutas:kas seal pagassis on seda telefoni plokki kerge märgata?
ma olen seda blokki näinud mõnel ka kindalaekas..
Vaata pagassis vasakpoolse küljekatte alla.
jaakaak
Jah ega minulgi pole peale cd boxi seal midagi,aga kindalaekast pole veel vaadanud.Tean ,et 700l on küll seal kus cd box aga minul mitte.A kas keegi teab kas telefoni annab siis lihtsalt niisama ka välja lülitada,et veits pinda käib juba ,et nii kui auto kima paned esimene asi on see kuradima pikk telefoni toon.Vahest on see isegi ehmatav endale.
fenzo
Postitus Postitas fenzo »
mind huvitab täpselt sama asi, saab telefon välja lüsitada?!
Anti
Peamine sõiduk: Sarvedeta troll
Postitus Postitas Anti »
jaakaak kirjutas:Jah ega minulgi pole peale cd boxi seal midagi,aga kindalaekast pole veel vaadanud.Tean ,et 700l on küll seal kus cd box aga minul mitte.A kas keegi teab kas telefoni annab siis lihtsalt niisama ka välja lülitada,et veits pinda käib juba ,et nii kui auto kima paned esimene asi on see kuradima pikk telefoni toon.Vahest on see isegi ehmatav endale.
Vaatasid ikka korralikult? Vasak külekate maha ja täiesti üleval servas peaks piklik must kast olema. realoem.com annab kah ainsaks võimalikuks kohaks selle...
Ja kui soov telefon vaigistada, siis parim viis ongi selle kasti küljest lihtsalt pistik lahti ühendada.
Elvis525TDS
Postitus Postitas Elvis525TDS »
ja võid ka telefoni kaitsme välja võtta ;) mul sama mure, ükski kaart seal ei toimi ja pagasnikust pole ka sellist kohta leidnud, kuhu kaart annaks panna :(
Alati truu BMW millega olen kindlalt teel :)
Anti
Elvis525TDS kirjutas:ja võid ka telefoni kaitsme välja võtta ;) mul sama mure, ükski kaart seal ei toimi ja pagasnikust pole ka sellist kohta leidnud, kuhu kaart annaks panna :(
Seda telefoni "main-unit"it ka ei leidnud vasakust servast?
fenzo
no ma vaatasin, leidsin selle kasti pagassist, kuid mis easi? pean selle lahti keerama et saaks kaardi sisse panna, või peab seal kuskil mingi pesa olema!?
Anti
fenzo kirjutas:no ma vaatasin, leidsin selle kasti pagassist, kuid mis easi? pean selle lahti keerama et saaks kaardi sisse panna, või peab seal kuskil mingi pesa olema!?
Piisab kui võtad need kaks kruvi lahti mis teda seal kohapeal hoiavad, siis juba näed ühes otsas asuvat pilu kuhu kaart sisse pista.
fenzo
ohoo, väga hea, uurin vaatan proovin ;)
jaakaak
no kuidas läks?leidsid ülesse ja hakkas tööle?
kristjan128
Postitus Postitas kristjan128 »
ostsin samuti simpeli stardika ja surasin selle siis sisse(telefoni toru all olevasse pesasse) ja sellepeale viskas kirja ette "sim kard prüfen" vms. mis see tähendab? helistada ka ei saa, aint 112 laseb valida...pagassis ka nagu mingit kohta pole kuhu seda kaarti panna...
BMW 525 E39/ galant 2,5 v6
nokkel
Postitus Postitas nokkel »
Täpselt sama nagu Kristjanil...homme lähen ka sinna teist sim i pesa otsima...ei old tna meeles kui võimu ühendasin
kristjan128
kui leiad anna teada, ole hea. ma ise ka seal taga uurinud aga pole suutnud näha sellist asja.
Trax
Postitus Postitas Trax »
Vaadake minu postitusi piltidega teemas.
http://foorum.bmw-club.ee/viewtopic.php ... c&start=25
Patsu kah! :)
AARE540
Huviline - moderaator
Telefon: 53311120
Postitus Postitas AARE540 »
kristjan128 kirjutas:"sim kard prüfen" vms. mis see tähendab?
Sim-kaart kontrollida.
kristjan128
mina sain oma tel. tööle. Tellisin EMT-st TwinSimi (selle 3 voldise vms) ja hakkas tööle.
mart tds
Postitus Postitas mart tds »
mulle emt i esindusest öeldi et nad ei väljasta ühtegi vanatüübi kaarti,ma ütlesin et autotel nõuab teise pingega kaarti,nemad arvasid et see on loll jutt.
õlipõletajate võidukäik on alanud!
kristjan128
mart tds kirjutas:mulle emt i esindusest öeldi et nad ei väljasta ühtegi vanatüübi kaarti,ma ütlesin et autotel nõuab teise pingega kaarti,nemad arvasid et see on loll jutt.
Siis ütle neile, et ärgu ajagu ise lolli juttu ja koolitagu endid. Ma tellisin selle nn vana tüübi kaardi Tartu kaubamajast 2 nädalat tagasi ja seal teadis klienditeenindaja ka, et autotelefonile läheb teistsugune kaart. Mingi 2-3 päeva oli ooteaeg.
mart tds
tänan infi eest ,seda ma arvasin ise ka see plikatirts seal esinduse letitaga oskab ennast ilusti värvida mitte õigeid vastuseid anda.
nokkel
taga pagassis tel vastuvõtja tagaotsas. So. vasaku tagatule sisepoole vastas kohe. Kruvid selle vastuvõtja klambri lahti ja siis näed. Sain kaardi sisse aga ikka ei miskit vist on hoopis p...s.
TiitR
Peamine sõiduk: E70 xDrive30d
Postitus Postitas TiitR »
Mina sain Eedeni EMT-st kohe oma TwinSim kaardi kätte. Ainult, et ma ei tea mitme voldine see on, kuid toimib küll.
mike1
Telefon: 56052094
Postitus Postitas mike1 »
võtsin ka eile pagassist selle vastuvõtja lahti, simpel sisse ja töötab. antenni kohta ainult küsimus, et sinna samma peaks ka minema antennijuhe? ja antenn on sama koos raadioga, tagaaknal asuv? mingi antenniväljund/sisend seal vastuvõtjal nagu on, aga juhet sinna ei lähe ja lahtist otsa ka kuskilt silma ei hakanud. nii kui pagassi kinni panen on leviga suht kesised lood
aise
Postitus Postitas aise »
kas saab motorola v3690 (BMW autotelefon) panna sedasi tööle, et nimede otsing käiks tähestiku järgi, praegu on sim pesade numbrite järgi. telefonis sellist menüüd ei leidnud, autos peab kuidagi seadistama?
joffe
Peamine sõiduk: E61-2007-525D
Telefon: 56623817
Postitus Postitas joffe »
See on minu aparaat http://www.minupildid.ee/main.php/users ... 0.jpg.html
iidamast-aadamast ja võtab kõik kaardid vastu (proovitud).
aise kirjutas:kas saab motorola v3690 (BMW autotelefon) panna sedasi tööle, et nimede otsing käiks tähestiku järgi, praegu on sim pesade numbrite järgi. telefonis sellist menüüd ei leidnud, autos peab kuidagi seadistama?
Mul on küll Siemens BIT 2 aga käitub nii, et roolilt lappab mälupesade järjekorras, monitoril aga tähestiku järjekorras.
