E60 väljalaskekollektor -->sümptomid?
Kert11
Peamine sõiduk: X5 3.0d 135kw
Postitus Postitas Kert11 »
Visuaalsel vaatlusel kapoti all oli teatud kohast tahmane (kõrvalistujapoolel mootoril ehk siis vasakul pool kui seista näoga mootori suunas auto ees) ja diagnostik ütles et väljalaske kollektor tõenäoliselt. Konkreetset kärsahaisu salongis veel pole täheldanud. Kuidas veel diagnoosida või mis sümptomid üldse esinevad juhul kui kollektor mõranenud?
Kui nüüd ignoreerida mõranenud väljalaskekollektorit, mis võib olla tuleviku tagajärg - suurenenud kütusekulu, ving salongis, veel midagi ?
sigaelmar
Re: E60 väljalaskekollektor -->sümptomid?
Postitus Postitas sigaelmar »
Minul ajas küll kohapeal seistes vastikut vingu sisse. Sõidu ajal muidugi ei aja, siis tuul puhub selle minema.
316ti E46; 325i E36; 325iA E36; 328iA E36; 520iA E34; 520iA E34; 525tdsA E39; 525dA E61; 528i E39; 530dA E60; 530xd E61; 530xd G31; E65; 730iLA E38; 740iA e38; 750iLA E38; 750iLA E38; 750i E65; X5 4.4i E53
svensson20
Postitus Postitas svensson20 »
Minu autol ajas ka kohapeal vingu sisse.Tartus OÜ Autodiagnostika omanik ütles,parem kiiremas korras ära vahetada.On juhtumud,et läheb lihtsalt põlema su BMW.Ise vahetasin bmws selle.Kallis lõbu:)
bmw e60 :)
Peamine sõiduk: BMW E60
Postitus Postitas bmw e60 :) »
Kert11 kirjutas:Visuaalsel vaatlusel kapoti all oli teatud kohast tahmane (kõrvalistujapoolel mootoril ehk siis vasakul pool kui seista näoga mootori suunas auto ees) ja diagnostik ütles et väljalaske kollektor tõenäoliselt. Konkreetset kärsahaisu salongis veel pole täheldanud. Kuidas veel diagnoosida või mis sümptomid üldse esinevad juhul kui kollektor mõranenud?
osta korralik kasutatud malm kollektor M57 mootori tüübi oma, neid saab ka e39, e38 diisel masinate pealt.
Ise endal läbi käidud rada.
IvoMei
Postitus Postitas IvoMei »
ei hakanud uut teemat tegama kuid küsiks mis materjalist kolle on m52b28 1998 mootoril?
danilka
Postitus Postitas danilka »
malm
E36320i sedan 94,E36 320i Coupe 94 ,E34 525i Touring 94,E36 320i coupe 93,E39 528i,e46 330d 03,E91 330xd 06, E91 330xdrive 09.
B=bayerns M=mächtigste W=waffe
MartinH.
Peamine sõiduk: e46 2.8ci
Postitus Postitas MartinH. »
m52 mootoritel nüüd küll kolle malmist pole.
rax632
Postitus Postitas rax632 »
Selline küsimus,et kohapeal ei tule vingu haisu sisse aga sõites kui katuseluuk lahti on siis viskab vingu haisu sisse
MartinH.
Pagassis olevad tuulutusklapid ehk kutud.
Peamine sõiduk: Polestar 2
rax632 kirjutas:Selline küsimus,et kohapeal ei tule vingu haisu sisse aga sõites kui katuseluuk lahti on siis viskab vingu haisu sisse
Kui mootor on korras, siis isegi summutist otse nuusutada vänget vinguhaisu ei ole. Seega probleem ka seal.
Skalp
Peamine sõiduk: '98 BMW 520iA Touring
Postitus Postitas Skalp »
Minul (E39 M52) oli klapikambrikaanetihend läbi ja õli tilkus summuti (pükste) peale ning see ajas kärsakat sisse kohapeal seistes (sõites õhuvool viis kärsaka eemale).
Vahetasin tihendi ära ja asi korras.
BMW avariid ei tee ja kiirust ei ületa... Seda teeb tihend rooli ja istme vahel.
rax632
Arnis ma ei saand su vastusele pihta Ja vb seletad uuesti?
Vb täpsustad??
