VÕTMED ei toimi!
- Peamine sõiduk: BMW 530
VÕTMED ei toimi!
Võti lakkas töötamast ühel päeval. Votsin siis tagavara votme, seegi töötas monda aega aga ka lõpuks enam mitte midagi. Uksi saab lukust lahti keerata ja kinni panna. Lukustades läheb ka signa peale aga ükski nupp võtmel ei toimi. Oskab keegi öelda milles viga voib olla? Võti on rombi kujuline.
Auto on e39 2000a 530d!
Re: VÕTMED ei toimi!
Lukuabi madara tn 31 oskab neid remontida
http://www.upload.ee/files/4004272/DSC_1323.JPG.html" onclick="window.open(this.href);return false;
- arnis
- Peamine sõiduk: Polestar 2
Kas autoga ikka sõidad? Selles mõttes, et võti on süütelukus vähemalt paar tundi nädalas?
Ja ikka! Yks v6ti on igapäevases kasutuses.
- arnis
See võti mis on praegu igapäevases kasutamises, proovi seda uuesti tutvustada autole.
"Võtme tutvustamine E39" on otsinguks, näiteks
viewtopic.php?f=39&t=154737" onclick="window.open(this.href);return false;
Kui see ei mõju, siis sõida tunnikese teise võtmega ja proovi seda tutvustada.
Olen proovinud seda süsteemi, moni veel opetas teisiti aga ei ole ka sellest kasu olnud.
Olen proovinud molema võtmega.
- arnis
Kui raadiot saab kuulata, siis raadiovõimendi on tavaliselt korras.
Endal oli sama jama, raadiovõimendi läbi (juhtmed luugi hingedes).
Nii kui maki käima sain, töötasid ka võtmed.
- fildeo
- Peamine sõiduk: 525i m20 e34
Olen aasta aega juba maadlend sama jamaga... Raadiomoodul korras, Inpa näitab et võti saadab signaaali välja ka ... auto saab aru et olen võtit õpetanud ( näitab ewsi viga " changig key code is increased" või midagi sellist ) ... aga mida ei teee on lukustamine ja lahtitegmine puldist. Kas võib selline asi olla et näiteks general moodul on pekkis ? wdsi järgi peaks antenniplokist info just sinna jõudma... Diagnostikud on kõiik mind pikalt saatnud.
E39 525d Mustjas hall metallik Läinud ! E39 Topazblau 530d Läinud!
- fildeo
Mis süsteemist peaks vigu otsima siis ? Wdsi järgi liiguks nagu info trap circuitist GMi. Testriga möötmisel , nende otse pealt , pinge muutus kui puldi nuppe klöpsida. Auto on 2002 aasta 525d sedaan ilma DWAta.
