K: tuluke E39 armatuuril
Jizz
Peamine sõiduk: BMW E39 525TDSAT
Postitus Postitas Jizz »
Täna hakkas armatuuril põlema selline tuluke:
Kuid pärast seda, kui auto seisis mõnda aega, tuluke kustus ära ja rohkem põlema ei hakanud.
Oskab keegi öelda, millega tegu?
Mainin igaksjuhuks ka seda, et enne selle tulukese süttimist suutsin auto põhja kergelt scrape'da... Ei tea, kas võis seda põhjustada?
PeeterA
Telefon: 51949859
Re: K: tuluke E39 armatuuril
Postitus Postitas PeeterA »
Tagasilla õhkvedrustuse rikke märgutuli. Lase diagnostikas üle vaadata.
Jizz
Kuna mul on BMW raamat olemas, otsisin sealt välja, mis see tuluke endast kujutab.
Ise saksa keelt ei oska, seega trükkisin selle google translate'i :D :
wenn die warnleuchte für niveauregulierung leuchet bzw. in der check-control die meldung "niveauregel. inaktiv" erscheint, liegt eine funktionsstörung in der niveauregulierung vor. halten sie an und kontrollieren sie das fahrzeug. wenn es hinten deutlich tiefer steht als vorn, möglicherweise auch schief liegt (links hinten im vergleich zu recht hinten), dann suchen sie den nächsten BMW service auf. fahren sie dabei entsprechend zurückhaltend. da fahrzeug hat verminderte bodenfreiheit oder spürbar eingeschränkten fahrkomfort. auch wenn die lage des fahrzeugs normal ist, suchen sie bei einer angezeigten störung auf jeden fall den nächsten bmw service auf.
Ehk maakeeli:
Kui hoiatustuli põleb kõrguse reguleerimine või check-control sõnum "tasemel reegel. passiivne" ilmub häire esineb taseme reguleerimine. hoida seda ning kontrollida sõiduki. kui see on tagasi oluliselt madalam ees, võib-olla vale on (vasakul taga võrreldes paremas tagasi), siis nad otsivad järgmiseks BMW teenust. nad sõita vastavalt piirata. sest sõiduk on vähenenud kliirensit või märgatavalt piiratud sõidumugavuse. isegi siis, kui sõiduki asend on normaalne, et nad otsivad märgitud vaeva igal juhul järgmise bmw teenust.
Aga tänud vastuse eest! Otsin siis võimalikult kiiresti, kus masinale juhtme taha saaks..
PeeterA
Telefon: 51949859
Google translate kasutasid tõlkimisel? :mrgreen:
