E46 AIRBAG ANDUR
heinz318
Peamine sõiduk: BMW 318i
E46 AIRBAG ANDUR
Postitus Postitas heinz318 »
arvuti näitab AIRBAG DRIVER ja punast tuld maha võtta ei lase.kas E 46-l 318i 87kw 2000a.on kusagil selline lüliti,mis laseb kõrvalistme lapse tooli jaoks välja lülitada.ja kui on,siis KUS???
Viimati muutis heinz318, 17.04.2014 10:21 34, muudetud 1 kord kokku.
jass161
Peamine sõiduk: E91
Re: E46 AIRBAG ANDUR
Postitus Postitas jass161 »
Kõrvalistuja airbagi peab kodeerima välja. Eraldi nuppu pole e46 kahjuks
heinz318
arvuti näitab Airbag DRIVER,mis see tegelt tähendab minu jaoks.meil kohalik vend ei oska kodeerimise kohta midagi öelda,äkki soovitad kedagi!?
Viimati muutis heinz318, 11.04.2014 22:33 22, muudetud 1 kord kokku.
teet82
Postitus Postitas teet82 »
Kui näitab "DRIVER", siis on see juhi turvapadi. Kui lahti pole lennanud kunagi, siis vast lihtjuhtme probleem. Saaksin proovida NCS-iga seda kodeerimist, kui autol on ümmargune diagnostikapistik, sellel autol vist pole kahjuks enam? DIS-iga kodeerida vist ei saa, küsib mingit turvakoodi seal, või teab keegi mingit nippi?
jass161
Peamine sõiduk: E91
Ma sain aru, et teema algataja tahab kõrvalistuja airbagi välja lülitada. Väheke segane tekst.
