Diagnostikut Tallinnas?
altf4
Postitus Postitas altf4 »
Tere, mure selline, et autol on kas kuskil tarbija järel või on mingi lühis, sooviks vea üles leida, kuid tundub, et jätaks selle töö pigem asjatundjale.
Lähemalt siis murest, see tekkis hilissügisel... olen proovinud erinevaid tarbijaid järelt ära võtta aga probleem ikka sama, autol vool lihtsalt kaob kuhugi, ostsin ka uue aku.Nüüd viimane kord, eile, oligi selline olukord, et üks aku oli kottis, auto käima ei läinud, vahetasin aku täitsa täis laetud aku vastu välja, tegin oma sõidud ära ja järgmisel päeval enam auto ei käivitunud. Genekas laeb, seda näitab nii varjatud kompuuter kui ka tester.
Samas kui eelmine nädal ei olnud erilist probleemi käivitamisega, lihtsalt järsku tõmbab aku tühjaks.
Oskab keegi anda korraliku autodiagnostiku kontakti? Muidugi mitte UM-i hindadega diagnostikut.. :D
Robert
tel nr. 56941675
c4rb0n
Peamine sõiduk: e39 530d
Re: Diagnostikut Tallinnas?
Postitus Postitas c4rb0n »
viewtopic.php?f=61&t=93638" onclick="window.open(this.href);return false;
Peamine sõiduk: Polestar 2
Just öeldi, et ei olda huvitatud kõrgetest hindadest.
Tarbijateks on tihtipeale kliima siil, telefon, navi seade, starter, pornoimmo.
Pistik lahti ja vaadata, kas on probleem või mitte.
altf4
arnis kirjutas:
kliima siil ja telefon ja navi ei ole tarbijad, olen neid järelt juba mitmeid kordi võtnud ja immot pole üldse peal, starteri kohta ei oska öelda.
Ja kui akuklemmi eemaldad, siis on kõik korras?
PeeterA
Telefon: 51949859
Postitus Postitas PeeterA »
Akuklemmi mahavõtmine on väga hea mõte, veel kindlam on aku igaks õhtuks tuppa kaasa võtta :mrgreen:
altf4
arnis kirjutas:Ja kui akuklemmi eemaldad, siis on kõik korras?
jah, kui aku klemm maas siis on kõik korras, aga ei saa klemmi maha võtta kuna pagasniku manuaalne lukk ei toimi, ja kuna elan kortermajas linnas, siis ei saa ka pagasnikut ööseks lahti jätta praokile.
ttsys
Postitus Postitas ttsys »
Auto on tehase standard või on ka muid lisasid? Mingit a la MP3 mängijat pole vahele poogitud? Pidev jama on nende Hiina moodulitega, mis box-i vahele käivad. Need pingestavad raadio/boxi/navi mooduli ka une-reziimis ja selliste moodulite tõttu võib ka otsima jääda, mis häda. Kaitsmed saad järk-järgult välja võtta ja vaadata, kas läheb magama. Boxile jäävad siis ka tuled peale, kui magama ei lähe jne.
arnis kirjutas:
enamus meie "soodsatest" diagnostikutest oskab ainult nt ebayst ostetud obd juhtmega vehkida, kui elektritöödeks läheb, on nad üsna kiiresti käpuli. just oli juhus kus kaks foorumis figureerivat "diagnostikut" ei suutnud kindlaks teha, miks e39 kood ei deaktiveerunud ja auto ei käivitunud. Võru meeste e65 pt-can veaga autost ma ei hakka rääkimagi.
voolutarbimise leidmiseks diagnostikat teha pole vaja.
altf4
ttsys kirjutas:Auto on tehase standard või on ka muid lisasid? Mingit a la MP3 mängijat pole vahele poogitud? Pidev jama on nende Hiina moodulitega, mis box-i vahele käivad. Need pingestavad raadio/boxi/navi mooduli ka une-reziimis ja selliste moodulite tõttu võib ka otsima jääda, mis häda. Kaitsmed saad järk-järgult välja võtta ja vaadata, kas läheb magama. Boxile jäävad siis ka tuled peale, kui magama ei lähe jne.
pole ühtegi mp3-e ega muud vidinat küljes, auto ise on comfort, ehk siis telefoni ja navi ja displeiga, aga olen proovinud kaitsmeid järelt ära võtta ja pole veel muutust täheldanud.. Aga navi boksil peaks muidu tuli ära kustuma 16 minuti möödudes, või siis kohe kui uksed lukustan, või auto seisma jätan?
ttsys
Jah; igalt poolt peavad tuled/viled kustuma kui magab. See on vahemik 15-20min.
altf4
Patrik, juttude põhjal peaksid sa olema Tallinnas üks tegijamaid tüüpe bemmide asjus.. Kas sa minu e39-l voolutarbija aitad üles leida? Või tegeled ainult diagnostika, mitte elektriga? Asun ise Tallinnas, seega saaks iga kell kohale tulla sinna kus sa asud. Kui oled huvitatud siis võiksid PS-i kirjutada aja millal sellega tegeleda viitsid ja hinnasoovi ka muidugi.
Siit saad minu kontaktid ja info
