e36 318 compact 85 kw 1994 ei lülita peareleed
Probleem selles et auto ei lähe enam käima. Ei ole sädet ega kütust...isegi pumpa ei lülitata järgi. Peareleed ka ei lülita.
Kõik komponendid eraldi on läbi testitud ja töötavad.
Justkui immo jama oleks aga sellel on ews I relee ainult, mis peaks ainult starterit blokeerima vist. Starter aga käib ringi.
peareleele lasin massi peale ja lülitas ilusasti. Pumba lülitasin tema releest ilusasti tööle. Kõik toimib aga aju kuidagi soovi enam sissepritset juhtida.
On kellelgi soovitusi, mida kontrollida?
e36 318 compact 1994 ei lülita peareleed
Re: e36 318 compact 1994 ei lülita peareleed
Kui peareleed sisse ei lülitata, siis loogiline, et ka kütusepumba relee ei lülitu, kuna seda tehakse läbi aju.
Kui massi andmisel lülitus, siis ilmselt mõni masspunkti error.
EWS I ei ole ka ainult starteri blokeering.
