E36 Lamdaandur?
calcu
E36 Lamdaandur?
Postitus Postitas calcu »
Tere! Mure järgmine: Nägin ükspäev auto all, et mingi pistik ripub seal (kilekott pistikule ümber pandud eelmise omaniku poolt). Pistik asub u. auto mootori pool - kas keegi oskab öelda, kas see on äkki lamdaandur? Milline näeb välja lamda andur ja kus see käib ja mis juhtub, kui lamda ei ole taha ühendatud? Bensiinikulu tundub ka kuidagi suure võitu.
Ootan asjalikke nõuandeid!
calcu
Lamdaandur?
Lisan veel, et autoks on E36 1991a. ja 318
SR
Postitus Postitas SR »
Andur asub summuti toru küljes peaks olema k.kasti kõrval. Kui pistik lahti siis arvatavasti võib andur olla läbi. Ja sellepärast ka lahti ühendatud.
calcu
Aga mis on teisiti mootori töös, kui pistik on lahti ühendatud? Mis saab, kui pistiku tagasi ühendan? Milline näeb välja lamdaandur ja palju see maksab?
SR
kas sul hetkel on summuti toru küljes mingi andur olemas või võib ka olla et tegu mingi muu pistikuga! Või on anduri pessa polt ette keeratud?
calcu
Ausaltöeldes ma ei tea, kas seal on polt ees või midagi muud. Kuid näen, et pistik seal ripub ja kilekott on pähe tõmmatud, et vesi vist sisse ei läheks. Kuid milline see lamda pistik välja näeb või võib seal mingi muu pistik rippuda?
SR
oleneb lamdast mul on ümmargune ja nelja juhtmega pistik ja andur! Aga kummal pool see pistik ripub sul?
hollow
Peamine sõiduk: 520d xDrive
Postitus Postitas hollow »
kui lambda andurit pole siis yldjuhul kütusekulu suurem kui oleks normaalne
calcu
See pistik ripub paremalpool e. kõrvalistuja pool. Ja kütusekulu tundub kuidagi ka suur ning autol ei ole ka jõudu. Mõni ütleb, et 90 pealt viies käik panna siis peaks ka veel rebima aga minul küll mingit tõmmet vist ei ole. Anke nõu!
ax
Postitus Postitas ax »
Kui lambda läbi siis kütuse kulu suurem! Aga sa külasta rem. töökoda, saad teada mis ripakil! :roll:
meph
Peamine sõiduk: BMW 320Ci E92
Telefon: 5140229
Postitus Postitas meph »
318 nüüd küll samas eriti ei "rebi" 5 käiguga 90 pealt :)
Aga jah... arvestades sinu praeguseid poste antud probleemi puhul, siis oleks mõttekam tõesti pöörduda mingisse paranduskotta.
Algu
Postitus Postitas Algu »
:cool: Nu jõgeval kunagi üks mees võttis E36 320 ilt lamda pistiku lahti ja siis sõitis ja ütles NAGU TEINE MOOTOR OLEKS PEAL tõmbab minna kohe tk maad paremini.Aga see las olla.Aga sina mine jah kuskile ja lase vaadata mis see rippub, kott peas.
BMW-See On Auto
calcu
Aga selgitan siis asja välja ja eks annan teilegi teada, mis toimub/toimus!
Silwer
Postitus Postitas Silwer »
Algu kirjutas::cool: Nu jõgeval kunagi üks mees võttis E36 320 ilt lamda pistiku lahti ja siis sõitis ja ütles NAGU TEINE MOOTOR OLEKS PEAL tõmbab minna kohe tk maad paremini.Aga see las olla.Aga sina mine jah kuskile ja lase vaadata mis see rippub, kott peas.
Ilma lambdata liigub jah paremini kui katkise lambdaga. Samas korras lambdaga liigub paremini kui ilma.
-mees-
Postitus Postitas -mees- »
Kui sul lamda läbi, siis kindlasti on ka katalüsaator läbi põlenud ja ülevaatusel CO-ga suured probleemid.
E36 kupee
TCO
Postitus Postitas TCO »
kui lambda läbi läks siis minek jäi samaks ja kütusekulu ka ei suurenenud, ainult pöörded kõikusid
http://trimmismurud.ee/
Foorumlastele -15% tel. 56170017
marek555
Peamine sõiduk: BMW 535d F10
Postitus Postitas marek555 »
siin peaks näha olema milline see lamdaandur välja näeb
http://www.pelicanparts.com/BMW/techart ... Sensor.htm
truumu
Postitus Postitas truumu »
Ilma lambdata VÕIB tõmme paraneda(kui segu on ülirikas)
Kulu KINDLASTI suurem.
TCO
kulu võis suurem olla aga mitte märgatavalt, võibla liiter sajale rohkem
Ceed
Postitus Postitas Ceed »
Endalgi läks lamda nüüd läbi, autoks e36 318i 83kw. Tõmmasin ladma lahti, auto minek paranes :) Aga lõppkiirust ei ole autol, enne jooxis spidoka järgi 200+ nüüd max 185km/h. Kütust võtab ka rohkem.
Aga tegelt mul on 1 küsimus, kui ilma korras lamdata sõita võib midagi ära ka rikkuda? näiteks kat vms...
Ise küsin ise vastan :D lamda ongi selleks et kati elus hoida
Aga siis tekkis järgmine küsimus, kaua kat vastu peab kui lamda läbi?
Marko1549
Postitus Postitas Marko1549 »
Omal liikus katkise lambdaga külmalt asi tunduvalt paremini, kuid kaua sõites kuumeneb vist mootor liiga üle ja ei taha enam liikuda rikka segu tõttu. Panin uue lambda, kuid suitseb ikka, vist katalüsaator läbi :roll:
Aaro
Peamine sõiduk: E30
Postitus Postitas Aaro »
Ceed kirjutas:Ise küsin ise vastan :D lamda ongi selleks et kati elus hoida
Päris nii see asi ka ei ole. Lamda ikkagi andur mis annab ajule signaali väljalaskegaaside kohta. Ja kui gaasid paigast siis gaasid rikuvad kati.
Kui sul auto töötab ideaalselt siis ei riku ta ka kati ja peab väga hästi vastu.
rando87
Postitus Postitas rando87 »
Mul ka sama jama,et külmalt lasen pöörded vabalt üle 6000,aga nii kui mootor soojaks läheb enam üle 3000 pöörded ei lähe! kas mul võib ka lambda vigane olla????
Õnneks on kolmapäev see päev kus ma lähen külastan diagnostiku härrasid ja siis saan täpselt teada ma loodan :D
Audi 100 Avant Quatrro 2.6
eestisilk
Postitus Postitas eestisilk »
Palju maksab lam. andur
Marko1549
lambda maksab 1000, soovitatakse kasutada b osa ja pärast võta tsekk ka ikka
Aaro
Peamine sõiduk: E30
Mina soovitan vahetada UM-is, saad orig. osa ja mis peamine garantii. (Ise käisin nii UM-i vahet kaks korda - ehk siis ühe eest maksin ja kaks sain).
Snuff
Postitus Postitas Snuff »
milline lambda Coupe 318is 92 aasta omale läheb. Kas saab panna mingisuguse universaalse või punase juhtmega.
juno18
Postitus Postitas juno18 »
eestisilk
Postitatud: 15.01.2007 19:18 53 Teema:
_________________
E36 omanik alates 28. November 2006'est
UM-is kui ma nüüd veel täpselt mäletan maxis 2500 eeku
Tasub igal juhul kui võimalik on asendada van ikka orig. A varuosaga
BMW.. Because not all cars are the same
tel nr 58007506
kingpool81
Postitus Postitas kingpool81 »
juno18 kirjutas:eestisilk
_________________
ei tasu... um'i oma on boshi oma ja boshil ka universaal lamda olemas mis maksam ~1000 eeki... nii et siit kysimus miks tasub? kui ikk tead mis põhimõttel asi töötab siis ei ole vahet kas ostad universaal lamda ja lased ta ära ka vahetada 1500.- eest või ostad um'ist 2500 ainult uue lamda
Aaro
Peamine sõiduk: E30
kingpool81 kirjutas:ei tasu... um'i oma on boshi oma ja boshil ka universaal lamda olemas mis maksam ~1000 eeki... nii et siit kysimus miks tasub? kui ikk tead mis põhimõttel asi töötab siis ei ole vahet kas ostad universaal lamda ja lased ta ära ka vahetada 1500.- eest või ostad um'ist 2500 ainult uue lamda
Mis kasu on sellest teadmisest kuidas ta töötab, aga kui just vat see sinu 1K lambda sinu masina peal ei tööta? Mis siis UM annab sulle garantii ja konkreetselt sinu autole mõeldud lambda.
Kui inimesele on kaubahind tähtis siis muidugi, võib ka romulast juppe osta.
