kolin esisillas E36
harri
kolin esisillas E36
Postitus Postitas harri »
Mul selline probleem, et esisilla juurest kostub mingit ulmelist kolinat kui s6idad!Vahetasin amordid 2ra ja l2ks paremaks, aga nüüd on asi p2ris hull!Mida peaks kontrollima?kas puksid sarniirid? ja kui palju selline asi maksma v6ib minna kui need vahetada?
reino
Postitus Postitas reino »
endal just sama probleem lahendamisel ja vaadata soovitaks kindlasti õõtsapukse,kuigi mul E34, aga arvan, et see ikkagi põhjustab seda kolinat.Käi parem UM-is, seal tasuta veermiku kontroll ;)
E82
Svenp
Postitus Postitas Svenp »
Kõige paremini kolisevad stabilisaatorivarda otsad. ~325 kr/tk (mitte UM). Vahetus on käkitegu, kui totaalselt ära pole korrodeerunud. Aga siinsest heietamisest ilma reaalselt autot kontrollimata on vähe kasu.
Sõidurõõm
cuda
hääled
Postitus Postitas cuda »
Vaata kettakaitse plekki...enda autol arvasin ka et mingi sarniirilaks või midagi ja ei old ka ükski puks läbi vaid lihtne plekkilitakas oli ära murdund ja tegi mõnusat kolinat seal...see sai eemaldatud ja asi ok.
BMW 325td 93`
hanzvonkazak
Peamine sõiduk: Nissan Leaf
Postitus Postitas hanzvonkazak »
mul oli ka ulmeline kolin esisillas. sai käidud mitmes kohas aga viga ei lietud. lõpuks selgus siis juhuslikult, et pidurisuport oli ainult ühe poldiga kinni ja kolksus vastu ketast ;)
520i E28 läks manalateed ja vahepeal 325IA -87, VW Caravelle 2.5i ja Nissan Leaf
tmw
Peamine sõiduk: MB W212 E500
Re: kolin esisillas E36
Postitus Postitas tmw »
harri kirjutas:Mul selline probleem, et esisilla juurest kostub mingit ulmelist kolinat kui s6idad!Vahetasin amordid 2ra ja l2ks paremaks, aga nüüd on asi p2ris hull!Mida peaks kontrollima?kas puksid sarniirid? ja kui palju selline asi maksma v6ib minna kui need vahetada?
Momendil on ju UM-s see kampaania. Veermiku kontroll on tasuta.
Kuna Eesti teed on ikka "õudusunenägu", siis tuleks vahest iga aasta väike ring peale teha.
Enda omal, E36 coupe, samuti aasta veeretud ja nüüd järgmine nädal läheb tasuta vermiku kontrolli. Tõenäoliselt on stabika-puksid või kondid juba natuke väsinud, sest häält on ikka juba kuulda. Arvan, et kui lased elemendid välja vahetada, peaksid arvestama ca. 2500 - 3500.- EEK-iga.
Tervitades
Tomso
Aaro
Peamine sõiduk: E30
Postitus Postitas Aaro »
Et asi huvitavam oleks ja vea võimalusi rohkem :lol: siis lisan, et minu puhul tegi samuti ulmelist kolinat amordipadjad. Ei leidnud seda viga Tallinna UM isegi üles, aga näe nalja Pärnu UM-i mehed olid pädevamad.
TCO
Postitus Postitas TCO »
Veermiku kontroll TASUTA juhul, kui remonttööd tellitakse United Motorsist või kui vigu ei tuvastata.
ei ole ju tasuta
http://trimmismurud.ee/
Foorumlastele -15% tel. 56170017
Tarmo
Peamine sõiduk: BMW G11 740XD
Postitus Postitas Tarmo »
Kustkohast sa selise teksti välja lugesid?
"Käsipiduri klotsidele allahindlus -30%
Pidurianduritele allahidnlus -20%.
Veermiku kontroll tasuta! "
Mina käisin küll Umis silda kontrollimas ja oli vigu ja remonti seal ei tee ja ei maksnud ka midagi.
H_Margus
Postitus Postitas H_Margus »
Tasuta peaks see olema kõikvõimalike kampaaniate kestel,
kaasaarvatud ka hetkel.
TCO
kodulehelt seda küll kuskilt välja ei loe :?
H_Margus
TCO kirjutas:kodulehelt seda küll kuskilt välja ei loe :?
Ega kedagi vitsaga paradiisi ei aja...
tmw
vermiku kontroll
See on nii !!
Ise käidud ja nähtud. Vead tuvastatud ja nüüd ainult aeg kokku leppida ja tegevuskava paika panna, mis töid tegema peaks. Siiani kulu 0.- eeki
Kui kasutad UM-s teenust tööde tegemise osas ja orig. varuosa tellid neilt, saad ju ka garantii kaasa. See võib ju esmapilgul küll kulukam tunduda, kui B-varuosa kasutades, kuid kui plaanid autoga ikka edaspidi ka sõita, siis peaks ju 2-aastane garantii õigustatud olema , rääkimata silikoonpukside vastupidamisele.
Tervitades
Tomso
TCO
ei olegi vaja ajada... :)
sai helistatud ja info õige, tegemist siis Tartu UM' ga, aeg kinnipandud :cool:
