k: Piduri klotsi kulumis andur
janar275
Peamine sõiduk: BMW 530d
Postitus Postitas janar275 »
kui see tuli hakkab armatuuris põlema kas siis et see uuesti peale klotside vahetust kustu saada on vaja arvutiga see viga kustutada või se kaob ise ära.
autoks on 530d 02a
E34 524TD 90a; E36 318i 91a;AUDI 100 2.6 93a; E39 528i 96a; E34 525TDS 95a;E39 530d 02a.
janno89
Re: k: Piduri klotsi kulumis andur
Postitus Postitas janno89 »
Tuleb uued andurid panna ja kustub ise.
janar275
janno89 kirjutas:Tuleb uued andurid panna ja kustub ise.
aga kuidas aru saab et see andur pekkis on
diselist
Postitus Postitas diselist »
janar275 kirjutas:
Võta lahti ja sa näed ,mis seal toimub,piduriklotside vahetamine on sellel autol üks lihtsamaid töid.
E60
janar275
diselist kirjutas:
janar275 kirjutas:
ma tean ma vaatasin need andurid juba üle ja ise nagu väga aru ei sa et need oleks kulunud seal peal olev nukk on täitas ok veel
PeeterA
Telefon: 51949859
Postitus Postitas PeeterA »
Kulumisanduri pistiku klemmidelt saad mõõta selle takistust. Kui näitab lõpmatust ehk lahtist ühendust, siis vaheta andur ära. Ilmselt vajavad ka klotsid vahetust, kui nad on andurini kulunud.
janno89
Kui tuli juba armatuuris põleb siis ilmselgelt on andur läbi.
maarekl
Postitus Postitas maarekl »
ja kui ei raatsi osta,siis juhtmed kokku ja ttoimib ka ilma!!! :P
