Käigukasti õli E30
Käigukasti õli E30
Autoks E30 320i 1986a. Sai alla pandud uus(kasutatud) käigukast kuhu jäi sisse ka vana õli.Kõik toimis normaalselt (käigud läksid pehmelt sisse) kuid nüüd sai vana õli välja lastud ja uus sisse pandud (Teboil Hypoid GL5 80w-90) ning nüüd ei lähe käigud enam sisse mitte pehmelt vaid raskelt.Käik läheb sisse raksatusega nagu jääks ta kuhugi taha kinni.Millist õli ma peaksin kasutama.Olen kuulnud,et Bmwdel on kasutatud manuaalkastis ka automaatkasti õli.Või on kuskil kasti peal kirjas mis õli sinna sisse peab minema? Aidake
[quote][i]Algselt postitas Arvo[/i]
[quote][i]Algselt postitas Sniper[/i]
millise tootja õli soovitad [/quote]
Just vahetasin kastis õli ja sisse läks Mobili ATF. Kui enne 7000 pöörde juurest esimeselt käigult teisele lülitada polnud võimalik siis nüüd kulgeb vahetus suht kergelt.
[/quote]
Käisin eile õhtul siis auto all ära ja otsisin taga seda metall silti,mida ma kahjuks ei leidnud.Kui vahetada 80w-90 ära ATF-i vastu,millised võivad tagajärjed olla?
[/quote]
[quote][i]Algselt postitas Raivo[/i]
kui Sul seal seda ATF silti polnud, siis pane ikka tavaline käigukasti õli.
ära parem eksperimenteeri! [/quote]
Selles point ongi,et silti ei ole mis näitaks õli marki.Ennem kui oli sees vana õli siis lülitusid käigud sisse pehmelt ilma igasuguse takistuseta aga peale õli vahetust (2 nädalat tagasi) ei lähe käigud enam endise pehmusega.
Enda omal sai automaatkasti õli sisse ja probleeme pole täheldanud. Ei mäleta aint mis firma tootega tegu oli :-( Kindlasti mitte Teboil ;-)
Selle õliga, mis varem sees oli, tahtis talvel pärast käivitust sidurit lahti lastes välja surra, automaadi õliga pole põhimõtteliselt vahet, kas sidur all või mitte
Mati @ 525`90
