E38 Esitulede pesurid ei tööta
KaarelH
Peamine sõiduk: BMW 728i
Postitus Postitas KaarelH »
Tervist,
Probleem on järgmine, et tuledepesuri- ja intensiivi pumbale ei tule voolu peale. Pumbad on korras ja testitud. Oskab keegi öelda kus ma esitulede pesuri mooduli või relee leian?
Kindalaeka taga on mingisugused releed ja mingisugune pistiku moodi asi on ka, aga sinna pole midagi pista :roll: . Autoks on 728i
Mingisuguse skeemi leidsin ka netist:
PeeterA
Telefon: 51949859
Re: E38 Esitulede pesurid ei tööta
Postitus Postitas PeeterA »
Kaitse F4 oli terve?
Relee ise on kindalaeka taga. Näeb välja selline:
KaarelH
Kaitse F4 oli terve. Vahetasin isegi uue 30A vastu ära :-P
Selline sinine relee on kindalaeka taga olemas. Mingi must isoleeri tükk oli ka peale kleebitud millegi pärast. Eemaldasin isloeeri - tundub, et kokkulappimise mõttes seda sinna ei pandud. Ju siis märgistamiseks ehk? :D
Probleemi juurde tagasi minnes: kuidas selle relee korrasolekut/funktsioneerimist kontrollida saab?
PeeterA
Telefon: 51949859
Kui ei oska kontrollida, siis pane teine relee :mrgreen:
Mul juhtumisi vedeleb riiulis üks.
KaarelH
Tead sa öelda, kas see riiulis vedelev relee on töökorras? :P
Kas see "DRM 2" relee hõlmab ainult tuledepesureid või midagi muud ka? Internetist otsides ma ei leidnud eriti infot selle kohta :-/
Edit:
Kaitsmeplokis F4 all on 12V kenasti olemas. Jääb üle kaks varianti:
1. Relee on katki
2. General module ei saada signaali releesse
Kui nüüd saaks kuidagi 9-nda klemmi pinget mõõta(raske testriga ligipääseda) oleks asi selge :P
Edit2 (esimeses postituses oleva skeemi järgi):
Kui neli ja viis omavahel ühendada, siis pritsib vedelikku.
Pin 17-st(klemm 9) tuleb ka mingi n6rk signaal. Et siis relee on tuksis?
edit:
Viga lahendatud. Relee oli katki. Vahetasin uue vastu ja töötab. Tänud PeeterA-le relee eest. :P
