E60 raadio volume nupp ei tööta
ohu.pall
Peamine sõiduk: f10
Postitus Postitas ohu.pall »
Ehk siis heli saab korrigeerida vaid nuppudelt roolil. Nupp nö. raadio küljes käib tühja ühele- teisele poole. Vajutades hakkab raadio tööle küll.
Pole veel jõudnud nuppu eest kiskuda ja lähemalt uurida. Homme.
AZL
Re: E60 raadio volume nupp ei tööta
Postitus Postitas AZL »
Enda autol tekkis sama probleem täiesti lambist , kes remondiks ?
magnus89
Postitus Postitas magnus89 »
Mul oli sama jama. Võtsin lahti ja seal oli murdunud umbes 2x2cm plaadi peal mingi plastik detail (täpselt enam ei mäleta kuna paar aastat sellest mõõdas). Ostsin lammutusest katkise maki kust sain selle 2x2cm suuruse plaadi koos nupu süsteemiga ja asi oli korras. Lammarist öeldi,et suht tüüpviga pidi olema.
