k :mootori sisepesu
pego113
k :mootori sisepesu
Postitus Postitas pego113 »
tere kas 4,0 mootorile võib teha seda sisepesu või ei ja kui võib äkki oskate soovitada millist vahendit kasutada . :roll:
323i e21
KappOtt
Postitus Postitas KappOtt »
Parem,kui ei teeks.
Henrik88
Postitus Postitas Henrik88 »
Enda autol sai ostes tehtud(4,0) ja pole midagi juhtunud.
Kasutasin seda Erimelli mootori sisepesu vahendit.
E36 325tds; E36 316i Compact
BMW on BMW
Henrik88 kirjutas:Enda autol sai ostes tehtud(4,0) ja pole midagi juhtunud.
Ega seda, et kolbidelt kattekiht maha läheb, kohe aru saagi. Aga käib see jutt nikasil ploki kohta. Alusili korral on ka kolvid teised.
Mina igal juhul ei peseks. Korralik õli peseb ka hästi.
Koleloom
Peamine sõiduk: f07 GT 535dx 2014a.
Postitus Postitas Koleloom »
Aga kas seda tasub kasutada Pilt
Kui pele seda läheb sisse sünteetiline õli
e38 730d 2000a
e61 525d 2004a müüdud
e38 740iL 4.4 96a müüdud
e30 325ix 86a
Peugeot 205 1,4 xs 87a
pego113
ma tahan ka selle pärast pesta et castrol täisünt panna :roll:
323i e21
pego113 kirjutas:ma tahan ka selle pärast pesta et castrol täisünt panna :roll:
Ma väldin neid mõlemaid, aga eks igaüks ise teab. Pesta pole vaja.
Henrik88
Kuna auto tuli saksast ´ja jumal teab mis tatt seal sees oli(Ja oli ka) , siis sai tehtud, sama asjaga millest pilt on.
to priitv8, selles on sul õigus et õli peab ise selle S.. hakkama saama.
BMW on BMW
pego113
mul oli kolme õli vahel valida BP ,valvoline ja castrol valisin neist castroli ja kuna etkel sees on addinol ,siis tahakski seda pesu teha .
aga mida see pesu siis mootori juures kahjustab, et seda ei soovitata teha :?:
323i e21
KappOtt
Nagu PriitV8 juba eespool mõista andis,siis uuemadel mootoritel on mõningatel detailidel kulumise vähendamise eesmärgil mingid teflonitaolised kaitsekihid. Pesuained aga kipuvad neid lahustama. Lisaks on oht,et pesuaine tõesti mingi sodi sealt mootorist lahti lahustab,siis kipub see ummistama peenemad avad,kust õli(seega see pesuaine) läbi käib.Ning sageli on need saastakorjajad hüdrotõukurite õliavad.Nende taastöökorda seadmiseks(sageli see enam ei õnnestugi,ning tuleb asendada) tuleb aga juba suurem töö ette võtta.
Nikasil ploki kolbidel pidi peale pesu see kaitsekiht lihtsalt pöidlaga lükates pealt maha tulema. Kas ta just teflon on, ma ei tea.
KappOtt
Nii nagu kirjutasin,ei ole see pind päris teflon,aga põhimõtteliselt mingi sarnasest materjalist, teflonitaoline.
Samas nagu näpuga(pöidlaga siis) sinna kolbide peale nagu seda kaitsekihti kraapima tavaolukorras nagu kah ei pääse :D
Tarmo
Peamine sõiduk: BMW G11 740XD
Postitus Postitas Tarmo »
No kui öeldakse et ei soovita , siis miks ikka vaja ajada jonni , et ma ikka tahaks. Pane õli sisse ja tee paari kolme tuhande pärast lihtsalt uus õlivahetus kui kardad et nii rokane seest on.
See on ikka turvalisem kui mingi keemiaga jamada ja võibolla ka odavam lõppkokkuvõttes.
pego113
tänan nõuannete eest mootori pesu jääb nüüd ära tuleb lihtsalt õlivahetus . ;)
323i e21
Cardo
Postitus Postitas Cardo »
Minuarust on suur vahe nendel 100ml pudelitel ja sellel 5l kankul, väike pudel on mingi ilgelt kange kontsentraat ja see suur kanku on peaaegu et tavaline õli. Ise olen mootoreid pesnud pea alati läbi ja neid 100ml-seid enam kasutanud ei ole kuna üks kord tegin nii, et panin selle 100ml aine mootorisse ja lasin 10 minutit töötada ja lasin õli välja, seejärel lisasin 5l läbipesuõli ja kui ma selle 15 minutipärast välja lasin oli see süsimust nagu vana õligi. Seega ma järeldasin, et 100ml-ne pesuaine võib mustust küll lahti võtta, aga ei too seda mootorist välja, 5l õli aga toob enamuse mustast õlist mootorist välja. Kui ei riski pesuvahendit kasutada, osta kõige odavamat poolsünt õli kui plaanid täis või poolsündipeale jääda, lase see mootorist läbi ja tead vähemalt et suurem osa hallist massist tuleb välja.
Võibolla Priit annab mulle peksa selle jutueest aga ma ei hakka vastu ka :D
Cardo kirjutas:Võibolla Priit annab mulle peksa selle jutueest aga ma ei hakka vastu ka :D
M10, 20, 30 ja 50 võib pesta niipalju kui kulub. Jama on alumootoritega.
Cardo
Kui keegi teaks mida see Erimelli õli endast kujutab siis oleks ju selge, ma arvan, et puhta õliga läbipesu ei tohiks ju miskit hullu teha.
Svenp
Postitus Postitas Svenp »
Käib tuline tagajärgedega võitlemine :) Miks keegi põhjusega ei tegele? Mootor läheb musta šlammi täis kui on õlivahetusvälp liiga pikk, kehv õli, ebasobiv õli, rike või kulunud.
Kasutage sobivat kvaliteetõli ja tehke lühemad välbad. Mootor kestab ja on puhas ning jääb ära leiutamine olla või mitte olla. Pole suurt vahet kas kasutate mineraal- või sünteesõli. Kvaliteetne mineraal ei ole kaugeltki odav õli.
Sõidurõõm
Henrik88
See erimeli asi peaks olema mineraalõli.
BMW on BMW
Toomas
Postitus Postitas Toomas »
Selle vana õli sisse valatava keemia suhtes küll ainult negatiivset kriitikat kuulnud. Leotab pahna lahti, pärast kanalid umbes ja seega võib põhjustada palju kurja.
See Erimelli pesuõli olen isegi kasutanud ja midagi negatiivset ei oska küll öelda. Tegemist ju lihtsalt õliga, kui ma ei eksi.
Jass
Postitus Postitas Jass »
Kui mootoril kap. remonti ees ootamas pole siis pole mõtet pesta. Kui aga ikkagi tahad niisama meelerahuks loputada siis tee mitu õlivahetust järjest näitaks nii, et vahetad õli ära sõidad 200-300km siis jälle vahetus. muidu mitte mingil juhul ei ole mõtet seda pesu teha mootori töö ei parane pigem võib hullemaks minna ja kw kohe kindlasti mitte juurde ei tule.
