e61 pööretepiiraja
e61 pööretepiiraja
Kas keegi on sellise probleemiga kokku puutunud,et pöörete piiraja kriipsud (redline juures)on ainult ühes asendis. Nii nagu soojal mootoril nii ka külmalt. Mingit liikumist ei toimu. selles videos ilusasti näha kuidas liiguvad." onclick="window.open(this.href);return false;
Re: e61 pööretepiiraja
Kuskil teemas oli nendest kriipsukestest juttu ka, ise pole küll märganud, et nad muutuks kuhugi, või liiguks (ilma testita). Tundub, et nad on alati samamoodi ja vahet ei ole kas on soe või külm mootor, aga võibolla pole lihtsalt märganud
- S1lv3r
- Peamine sõiduk: BMW F10 525d 160kw
Ikka liiguvad. Alla kukuvad
kui ma ei eksi, siis ca 4500rpm juures oli mootoritemp 70+
Kui kriipsud on alla 4500(4600vms) liikunud on mootor alati 80-90 olnud. Vähemalt enda autol alati see nii olnud.
teemaalgataja peaks veenduma kas mootor üldse saavutab 90 kraadi
- arnis
- Peamine sõiduk: Polestar 2
Just. Arvatavasti termostaat või/ja EGR termostaat on tuksis.
Vaheta ära. Jahutusvedeliku võiks ka ära vahetada.
Osta kvaliteetne roheline vedelik. Kui head ei oska valida, siis
osta UM-ist, väga kallis ei ole.
Kui kaua nii sõidad, hakkad autot rikkuma.
- S1lv3r
Termostaat termostaadiks. Kui ma kohapealt liikuma hakkan (k.a. talvel) kukuvad esimesed kriipsud juba mõnekümne-saja meetri peal. Kui teemaalgataja autol need üldse ei liigu, siis on see millegi muuga seotud
Termostaadid ja vedelik vahetatud kuna temp oli madal. Nüüd temperatuur kogu aeg klaasile kuvatud ja umbes 92 kraadi. Varjatud menüüst test nr-2 ka ei liigutanud neid kriipsusid
- arnis
Tundub et S1lv3r -il on õigus. Googeldasin minutikese.
Inglismaa foorumis sai üks 530d lahenduse õhulugejaga.
Igatahes, viska juhe sappa, mingi asi on lihtsalt katki.
- Kert11
- Peamine sõiduk: X5 3.0d 135kw
mul üks pilt jaanuari kuust, käivitamise momendil need kriipsud lausa seal 3900 pöörde juures
ja töösoojaga mul sellised:
- S1lv3r
e61 pööretepiiraja
Mul täpselt samamoodi.
olen lasknud diagnostikat teha,aga ainus viga mida näitab on uduandur...Spetsiaalselt pole seda pööretepiiraja viga
juhtmega otsinud
