e36 325 s50b32
pets56
Peamine sõiduk: BMW M3
e36 325 s50b32
Postitus Postitas pets56 »
On plaanis hakata vahetama e36 kupeel mootorit. Praegu oli vahel 2.5 141kw vanos ja nüüd plaan panna s50b32. Plaanis jätta algul m3 mootori smg kasti sidur ja 2.5 mootori 5 käigukast. Differ on ülekandega 4.27. Seoses mootori vahetusega tekkisid mul mõned küsimused. 1. on see ,et praegu mul 3 otsaga salongi radikas. (kuskile tuleb kolmik vahele panna seljuhul?) ja kas soenduskraani asukohta on vaja ka muuta. 2. Küsimus on kas ajujuhtmestik ulatub kuna tegu parempoolse auto pealt tulnud mootoriga. ja 3. Kuidas kõige lihtsama vaevaga selle immo asja toimima saab. (olemas on immo plokk ja rõngas) Kui kellelgi kogemusi siis palun jagada. Pilt Pilt Pilt
Re: e36 325 s50b32
Ma ei saanud küsimusest aru palun seleta uuesti täpsemalt lahti
Ilusad pildid on muidu :D
pets56
Re: e36 325 s50b32
Küsimusi on mitu.
1. Kas aju juhtmeid tuleb ka pikendada või ulatuvad ilusti. (küsin sest parema poole rooliga autol peaks aju teisel pool olema muidu.)
2. Kuidas ühendada immo. Mootoriga kaasa sain immo plokki ja immo rõnga. (ploki taga on 10cm juhtemid ainult)
3. Kuidas lahendada salongiradikas. Praegu on peal 3 otsaga radikas, et kahepoolne. Kas võin need kaks poolt omavahel kolmikuga ära ühendada.
Re: e36 325 s50b32
ikka ei saa aru mis puutub salongiradikas moto vahetusse
kerlim144
Peamine sõiduk: BMW 323I, BMW X5
Re: e36 325 s50b32
Postitus Postitas kerlim144 »
Kui sa 2 ja 3 küsimusele vastuse said , oleks tore kui jagaksid minuga ka seda, kuna sama probleem on(tõstsin 2.3 mootori 2.5 olnu kerele ja samad asjad ei klapi.
Tänades
Kerli :)
