E34 m20 mootor ei käivitu
- Kassups
- Peamine sõiduk: BMW 730d
Tere, mingi kahtlane viga tuli, sõitsin ja kui seisma jätsin enam käima ei läinud, kütet oli. Aga pärast seda jäid armatuuri põlema aku tuli, mootori õli tuli ja käsipiduri tuli isegi siis kui süüte välja keerasin ja võtme välja võtsin. Otsisin vigu aga ei tea mis pull on. Käivitades teised armatuuri tuled põlema ka enam ei lähe, ei näita läbisõitu ega seda alumist veakoodide rida. Ei oska kuskilt otsida ka. Moto on vana m20 tüüpi 125kw.
				Kotkas1
- Peamine sõiduk: palju
- Telefon: 58696077
Re: E34 m20 mootor ei käivitu
täida enda asukoht profiilis ära,
kas säde on ja kas kütust tuleb peale?
näidikutega vaata kaitsmed üle
- Kassups
Mis see asukoht siia puutus?Kotkas1 kirjutas:täida enda asukoht profiilis ära,
Süüdet keerates ei tõmba bensu pumpa ringigi. Kütet on paagis üle 20L, pump kuivale ei saanud jääda, aga sädet pole vaadanud, kuigi kui bentsu üless ei löö ei saa käima ka minna.
