M40 jõudu juurde
Iepa
Peamine sõiduk: x5 160kw & tds
M40 jõudu juurde
Postitus Postitas Iepa »
Kuidas kõige labasem oleks jõudu juurde saada 1,6 73 kw moto?
Tegemist rallikaga, mootorit lahti võtma ei hakka.
Kas 1,8 tds väljalaske kollektor sobib selle moto külge?
tänud!
Särts
Re: M40 jõudu juurde
Postitus Postitas Särts »
disla kolle ei anna sulle mingit jõudu.kõige odavam on suurem mootor panna
Iepa
Särts kirjutas:disla kolle ei anna sulle mingit jõudu.kõige odavam on suurem mootor panna
Kolde all pidasin ikka silmas seda, et panna kolle koos turboga :lol: ,madala rõhuga puhuma nt 0,5 bar.
Suuremad mootorid ei pane kindlasti, sest siis tõuseb ka auto kaal :D
Kõige labasemalt saab jõudu juurde siis, kui vahetad uued küünlad. Järgi proovitud, m20el andis juurde ligi 5 kw, mõõdetud stendis enne ja pärast küünalde vahetust.
Iepa
Küünlad vaatasin üle, paistsid nagu uued :D
Veel ideid
Tauri_J
Postitus Postitas Tauri_J »
uus mootor
kurikristjan
Peamine sõiduk: F11 M550d LCI
Telefon: 53858447
kui 2 lisasilindrit on liiga rasked, siis ainus mõistlik r4 oleks vast 1,8is...
Iepa
Tänud vastajatele.
Leiutamist oli aga sai mõne kw juurde küll :D
Iepa
Sellega seoses, millised oleks bemmil kõige suuremad pihustid mis sobiks sellele 1,6 motole?
