K: E38 725TDSA ATF kogus
aadress
Postitus Postitas aadress »
Tere!
Kuidas kontrollida A5S310Z (725TDSA käigukast) õlitaset?
Kas osadest netis saada olevatest manuaalidest tulev väide "fill until overflows" peab paika?
Õli mahutavuse kohta oskab keegi midagi öelda? (Palju ostma pean, et täidetud saaks ja samas mõttetult seisma ei jää?)
Millist ATF-i kasutada?
eero
Peamine sõiduk: F07 535i GT
Telefon: 5256627
Re: K: E38 725TDSA ATF kogus
Postitus Postitas eero »
Jah, ega ongi nii, et lased välja palju tuleb ja täidad kuni välja hakkab tulema. Siis paned mootori käima ja täidad edasi jälle kuni välja hakkab jooksma. Õige oleks viimast täitmist teha kui õli temp on saavutanud 30-50 kraadi.
ATF LT71141 peaks kasutama.
Palju vaja läheb oleneb sellest, kas lihtsalt vahetad õli (lased alt välja) või on kast lahti-turbiin otsast käinud. Service fill on enamikeil andmeil 4 liitrit, aga päriselu on näidanud, et sellest välja ei tule. 6-7 liitrit tuleks varuda vähemalt. Koos turbiiniga täiesti kuiva kasti maht on ligi 9 liitrit.
Apteegitäpsusega ei oska kunagi seda valmis varuda.
