728 E38. jahutuse jama...
darcness
Postitus Postitas darcness »
siuke jama et kipub keema minema...
vahetasin pumba ära, see oli täitsa puruks
panun veel uue termostaadi 92c.... siis jahutas täitsa ilusti..
aga siis nüüd avastasin et kui keeran tempi sinisele ja auto töötab kohapeal kipub keema minema. vaatasin kompuutrist läks 100c..
eest radiaator läheb kuumax...
kui sõitma hakkan läheb temp normaalsex..
kas võib termosiduri viga olla...?
tänx...
dmx
Postitus Postitas dmx »
Seal midagi ventikaga jah seoses, kui sõites ilusti maha jahutab.
Edu
Jass
Postitus Postitas Jass »
kas ühusuunaja on radikal olemas peal.. mul oli sama jama et seistes läks kuumaks...panin radikale õhusuunaja peale tagasi ja senimaani pole seda probleemi tagasi tekkinud
wirx
Peamine sõiduk: M5
Postitus Postitas wirx »
kohapeal lähebki 100c+ kui üle 110c läheb...siis on põhjust paanikaks rohkem...muidugi kui läheb mõne minutiga 100c peale, siis on viga äkki ka plokikaanes
BMW M5 V10
darcness
mis mõttes mõne minutiga...??
100c kipub minema siis kui olen sõitnud nii et noh esi radikas on parajalt soe..... ja siis seisma jään läheb oma 10 min aega kui temp 100c jõuab...
noh aga siis on juba eest radikas ja alumine lõdvik päris tulised...
AARE540
Huviline - moderaator
Telefon: 53311120
Postitus Postitas AARE540 »
Termosiduri v6id yle küll vaadata, parem karta kui kahetseda..
wirx
Peamine sõiduk: M5
kuskil 100c juures hakkab termosiduri otsas olev vent tunduvalt kiiremini vurama, ehk siis katseta, kusjuures mul läheb ka umbes samamoodi soojaks, kui külmapeale panna puhuma ja üle 10mintsa kohapeal autot hoida, kuid 100c ei ole veel mingi erline temp....kui 115c tuleb, siis on midagi valesti (tembi näitaja ei liigutagi end veel 100c juures, miski 108c vist tsipa läks keskelt edasi)
BMW M5 V10
