e39 spidobloki vahetus?
markop0987
Postitus Postitas markop0987 »
Tervist,
Küsimus siis selline et kas on ka variant spidoblokki millel oleks näha mis uksed lahti on ja tuled põlevad ja kütusekulu digitaalselt näha e39 le? autoks on 523 i touring 97 aasta.
Noosik
Peamine sõiduk: CLS55 AMG W219 & 528i E39
Re: e39 spidobloki vahetus?
Postitus Postitas Noosik »
milline sul siis präägu on ?
kütusekulu keskmine ongi digitaalselt näha ju igal plokil, ja mis uksed lahti low kompuutirga plokk.
PeeterA
Telefon: 51949859
Postitus Postitas PeeterA »
Tegelt on veel ka selline low-variant, kus pole üldse pardakompu(keskmine kulu, range) funktsioone.
Sel juhul pole ka suunatule kangi otsas "BC"-nuppu.
Saab panna küll R6 mootoriga variandi low-spido, mis keskmist kulu jms. näitab. Suunatule kang BC nupuga tuleks kah siis panna ja juhe vedada spido ploki pistikusse. Selle nupuga saab kuluarvestust esile kuvada ja vajadusel nullida.
markop0987
Noosik kirjutas:milline sul siis präägu on ?
mul hetkel mingi siuke kus on põõrete all see teine seier mis näitab nagu aga digitaalselt ei näita, ühel spidoplokkil on näha see kus näitab millised uksed lahti see on mul tühi pole mitte midagi seal taga
ooDDoo
Postitus Postitas ooDDoo »
Kuula mida Peeter räägib.. Peeter räägib õiget juttu!
IvoMei
Postitus Postitas IvoMei »
ei hakka uut teemat tegema ja küsiks sellist, et ostsin 2.8 mootori spidoploki ja endal ka 2.8. Kas piisab nö Plug and play õi vaja arvutiga ka midagi kodeerida. Vin kood vist vaja sisse kirjutada ja odomeetri näit aga kas midagi veel. Või kui ma jätan need asjad tegemata kas probleeme ei teki?
Sulev
Postitus Postitas Sulev »
VIN kood õigeks, läbisõit nii nagu tahad ja siis kodeerida. Kui VIN vale siis kodeerida programm ei luba. Kodeerima peaks ikkagi kindlasti.
PeeterA
Telefon: 51949859
Kodeerida mittekattuva VIN-koodiga autot hiljem tõesti ei saa, kui tekib vajadus.
Samas kui on sarnase mootori ja käigukastiga auto pealt tulnud, siis mingeid probleeme kasutamisel ei teki.
ooDDoo
Vin koodi ja läbisõitu on sisuliselt tuledemooduli jaoks vaja. Zcs koodi annab ilma vin-ita ka kopeerida.
Sulev
Jah igasugu nippe on kuidas teha, aga kui teha siis korralikult, et ka auto omaenda VIN ning ZCS oleks spidos sees. Hiljem teisel omanikul lihtsam asjadest aru saada. Mina sellist autot ei ostaks kus kõik sassis.
