E38 vihmasensori probleem
darkie
Peamine sõiduk: 750iL
Postitus Postitas darkie »
Kas sensor surnud? Või mis probleem võib olla?
Veakood mis ei kustu on:
E R R O R M E M O R Y R E P O R T
Date: 02/24/14 15:54:15
ECU: AIC
JobStatus: OKAY
Variant: AIC
RESULT: 1 errors in error memory !
2 adaption at window not possible
Error frequency : 1
PeeterA
Telefon: 51949859
Re: E38 vihmasensori probleem
Postitus Postitas PeeterA »
INPA'l oli eraldi käsk(F6 Init) adaptsioonide nullimiseks. Kas sellega näidud rohelisse alasse ei tagasi ei lähe?
darkie
Seda tegin ka. Ütles et kõik ok, aga tulemus ikka see et sensor ei toimi. Selle teeb 1 sekundiga ära.
PeeterA
Telefon: 51949859
Proovi nii, et võta peegli jala kate ära. Siis pääsed vihmasensori ajule ligi.
Kinnitusklambrid tõmba lahti ja saad juhtploki klaasile liimitud prisma küljest lahti.
Vaata, kas nendevaheline ühendus on puhas. Võid proovida nullida adaptsiooni klaasi küljest lahtise juhtplokiga. Vaata, kas näidud lähevad roheliseks.
darkie
Proovisin.. Rippudes ja kokkupanduna ka nüüd. Seis ikka sama. Ilmselt siis sensor kutu ja vaja uus osta?
PeeterA
Telefon: 51949859
Tegelt peab juhtplokk prisma küljes olema, et infrapuna signaal ühelt dioodilt teisele jõuaks. Selleks kasutatakse prismat ja tuuleklaasi.
Kui sul tuuleklaas anduri juurest on puhas ja prisma ilusti klaasi küljes ilma õhumullideta, siis ilmselt aju viga.
Siin maadles sama probleemiga kasutaja "Ferret". Lahendus saabub leheküljel 11.
http://www.bmwforums.info/ecu-diagnosti ... fal-9.html
darkie
Kaua küll aega möödas, aga täna lõpuks siis sain asja korda. Tegin samamoodi nagu antud lingil, näidud jäid ikka umbe näitama, aga vähemalt sensor toimib. Seega tänud vihje eest!
