M52 2.0 sai asendatud M52 2.8ga. Mõlemad 96 aasta, ühe vanosega ja samalt kerelt. EWS2 mõlemal.
Probleem - auto ei käivitu. Kui võtta maha pumba kaitse ja anda sinna otse vool, käivitub auto koheselt ja käib ilusti. Kuid süütelukust pumpa taha ei tiri. Mõistus otsas! Tean, et Männikult saaks abi, kuid kuna auto sinna viimine hetkel väga keeruline (päris laiali ja garaazi lõpus), siis prooviks õnne siin,ehk on keegi kokku puutunud asjaga või askab juhendada?
Mootor läks ringi komplektselt koos ajuga. Võti - EWS - mootori aju on nüüd süngitud, seal viga ei tohiks olla.
Mootorist autosse minev juhtmekimp on alates auto pistikust identne (v.a kaks juhet mis juhivad summuti ühe toru avamist lõpus)
						E36 2.0 mootori asendus 2.8ga - ei võta pumpa järgi
Re: E36 2.0 mootori asendus 2.8ga - ei võta pumpa järgi
Ega rohkem variante polegi kui kütusepumba relee või selle toide on puudulik. kontrolli kapotiallt + ja - ühendusi ja vaata mootoriaju ja küttepumba releede toited ja massid üle.
				raigo011
- Peamine sõiduk: E39 528 touring ja katuseta 328
Pumba relee all oli ise aretatud joode lahti rebenenud paigaldusel. Tänan kes kohal käisid ja abiks olid, mootor töötab, TEEMA LUKKU!
