Level control system failure
Dhorasoo10
Peamine sõiduk: Bmw 530d
Postitus Postitas Dhorasoo10 »
Mul e61 tuli kiri :level control system failure: arusaadavalt on tegemist mingi jamaga mis puudutab amorte, kuid kuidas peaks käituma, kas problem on hull või on see väiksem mure?
Ette tänades
Re: Level control system failure
Üks tagum. õhkpatjadest ilmselt lekib. Loe Fredi või sigaelmari teemat.
brucevilli
Peamine sõiduk: e39 530d man2000a/e28 520i 86
Postitus Postitas brucevilli »
võib olla ka kompressori klapp. endal e39l oli vahetasin padja ära ikka oli hommikul persik maas :D enne kontrolli kui vahetad. kuskil 200e on padi um'is
sigaelmar
Postitus Postitas sigaelmar »
Henri. kirjutas:Üks tagum. õhkpatjadest ilmselt lekib. Loe Fredi või sigaelmari teemat.
Kusjuures mul viga ei visanud ette, lihtsalt vajus tühjaks. Küll aga ma mäletan, et oma E39'l talviti pakasega kui auto oli kusagile väga viltu pargitud, viskas aeg ajalt pärast käivitust seda viga ette. Ma arvan, et see viga on seotud tagasilla kõrgusanduriga.
gorg
Peamine sõiduk: BMW 530d M
Postitus Postitas gorg »
esimesena lase üle vaadata voolikud, nende lekkimine pidi olema suht tavaline nähtus e61-l
siis padjad ja viimasena kompressor
jamasin kahel korral kompressoriga, ühel korral vahetati elektrisisu ja teisel korral läks klapp, mida ei saa ka parandada, seega tuli leida uus kompressor ja kasutatud neid suht vähe leida. Peaksid sobima x5 ja ka mercedese ja audi pumbad aga uuri internetist täpsemalt. Kui lisainfot, siis anna PS teada.
