E36 Tühikäik
FCUK18
E36 Tühikäik
Postitus Postitas FCUK18 »
Mure siis selline, et auto kohapeal käima pannes tahab kohe välja surra nagu ei saaks kütet kätte. Gaasiga kohapeal mängides või õrnalt peal hoides töötab tühikäigul. Sõites tahab siis välja surra , kui väiksem hoog ja gaas lahti lasta. Kui autol Õhulugeja pistik lahti keerata ja siis auto käima panna läheb paremini käima ja käib ilusti kohapeal ja samuti sõites. Kütust on ka kahtlaselt palju järsku võtma hakanud. Kas viga võib olla siis Õhulugejas või milleski muus ? Autoks E36 M50B20 mootor.
E36 - 320 - 1993. aasta
karmo
Re: E36 Tühikäik
Postitus Postitas karmo »
Vastasid arvatavasti oma küsimusele ise ära ju :D
FCUK18
Re: E36 Tühikäik
Homme saab teise õhulugeja, eks siis näha ole jah . Vana sai maha võetud ja traadid olid ühelt poolt suht mustaks põlenud kahtlaselt, ei aidanud ka puhastamine. :D
FCUK18
Re: E36 Tühikäik
Sai teist õhulugejat ka proovitud ja ikka samamoodi jamab ning ei tööta korralikult.
karmo
Re: E36 Tühikäik
See teine lugeja oli teise korralikult töötava auto pealt?
FCUK18
Re: E36 Tühikäik
Nii igatahes müüa väitis, aga noh... võta nüüd kinni . :(
karmo
Re: E36 Tühikäik
Mis tootja lugeja sul seal peal oli originaalis ja mis tootja oma sa poest said?
FCUK18
Re: E36 Tühikäik
Boschi oma oli ennem ja nüüd ka boschi oma peal. Isegi peal olevad numbrid ehk koodid olid samad. Kas õhulugeja traat peab silmaga nähtavalt kuumaks ehk punaseks minema, kui süüde sisse panna ? Mina küll aru ei saanud, et oleks läinud...
