Selline mure et vahetasin termostaati ja õhutasin, et esiots üleval jne... sooja hakkas sisse puhuma ja sõitsin kuskil 10km ja siis lõdvikud kõik soojad ja kokku pigistada ei jõua! Et kas on õhk sees või probleem milleskis muus!? Tagant auru ei tule ega midagi auto töötab nii nagu peab! Tagasivoolu voolik oli umbes ennem selle sai kah lahti nüüd ja siis paisupaagi korgil olid tihendid läbi et sai sinna uued tihendid pandud ja siis kui paisupaagis õhutus korgi lahti teeb siis kaob surve ära siis jõuab lõdvikuid pigistada ja siis kui korgi jälle kinni paneb siis mingi aja ees jälle sama lugu ! Et oskab keegi aidata sellel teemal!??
Autoks siis BMW 524TD 85KW 1991a e34
- Foorumi pealeht Tehniline 5. seeria
- Otsi
- Tänane kuupäev on 20.11.2026 08:34 22
- Kõik kellaajad on UTC+02:00
Bmw 524TD 85KW 1991a ( ABI VAJA )
--raimpz--
Hüppa
- Üldine
- ↳ Üldine
- ↳ Üritused
- ↳ BMW sõidukid
- ↳ Foorumist
- ↳ In English
- Tehniline
- ↳ Üldine tehniline
- ↳ Multimeedia
- ↳ 1. ja 2. seeria
- ↳ 3. ja 4. seeria
- ↳ 5. seeria
- ↳ 6. seeria
- ↳ 7. seeria
- ↳ 8. seeria
- ↳ X seeria
- ↳ Z seeria
- ↳ M seeria
- ↳ i seeria
- ↳ TSI - Tee See Ise
- Ost/Müük/Vahetus
- ↳ Autod
- ↳ Ostuabi
- ↳ Teenused
- ↳ Multimeedia
- ↳ Varuosad
- ↳ Müük
- ↳ 3. seeria
- ↳ 5. seeria
- ↳ 7. seeria
- ↳ X seeria
- ↳ M seeria
- ↳ Muud seeriad
- ↳ Ost
- ↳ 3. seeria
- ↳ 5. seeria
- ↳ 7. seeria
- ↳ X seeria
- ↳ M seeria
- ↳ Muud seeriad
- ↳ Veljed ja rehvid
- ↳ Müük
- ↳ Ost
- ↳ Kalender 2012 tellimine
- ↳ Kalender 2013 konkurss
- ↳ Kalender 2013 tellimine - MÜÜK LÕPPENUD!
- ↳ MÜÜK - TEST
