M50 juhtmestiku probleem.
ekraan
Peamine sõiduk: BMW E36
Postitus Postitas ekraan »
Nii, öeldakse mulle, et M50 vanosega mootoril ei saa olla boschi tehnika. Mul aga 525ix pealt mootor millega tuli kaasa Boschi aju (aju järgi 525ix 94 aasta, ehk peab olema vanosega?) Juhtmestikul oli samuti vanose pistik olemas.
mootor muidu vaja panna e36-le. kui ma leian e36 siemensi jutmed koos ajuga 2.5 mootorile, kas siis saab mootori tööle ? Tean, et ümmarguse pistiku juures tuleb osad juhtmed ümber tõsta vms.
kes vähegi teab siis aidake :)
teet82
Re: M50 juhtmestiku probleem.
Postitus Postitas teet82 »
Kas pole mitte nii, et M50B25 on alati Bosch ja M50B20 on tehtud mõlemat varianti? Kindlalt ei tea, aga ise olen näinud Siemens süsteemi ainult 2.0 mootoritel :?
50atmracing
Peamine sõiduk: E60 3.0D
Postitus Postitas 50atmracing »
ekraan kirjutas:Nii, öeldakse mulle, et M50 vanosega mootoril ei saa olla boschi tehnika. Mul aga 525ix pealt mootor millega tuli kaasa Boschi aju (aju järgi 525ix 94 aasta, ehk peab olema vanosega?) Juhtmestikul oli samuti vanose pistik olemas.
bosch aju,juhtmestik,andurid ja toimib.
simensil vastupidi. Ise sain nii käima kui bosch ja siemens segamini siis ei.
ekraan
see arusaadav, aga kas on siis vanosega mootoreid ka boschi süteemiga? mis sul oli näiteks?
pikk66
Postitus Postitas pikk66 »
Mul näiteks m50b25 vanosega on boschi systeemiga ja olen veel selliseid näinud. Ei tea, millel see esimeses postituses toodud väide põhineb?
BMW-le kindel
